empfängerpositionierung
  • Gast-Avatar
    hallo
    ich hab nen eco 8 bei dem ich den empfänger über dem heckrohr
    positioniert habe wobei ich die antenne zum kufenbügel nach vor und von doraus hängen lasse.funktioniert prima!
    jetzt bin ich noch zu einem metanolheli 10ccm gekommen mit kohlefaser heckrohr und seitenteilen wobei ich die antenne zum kufenbügel und von dort zum heckrotor gespannt habe motage auch über dem heckrohr.
    es ist ein c 17 mit einer mc 22 sendeanlage.
    pro flug hab ich 2 störungen im heck und roll.
    beim nächsten flug möchte ich nun auch die antenne nach vorn legen und dann hängen lassen.
    ist es empfehlenswert den empfänger vorn zu montieren so wie allgemein üblich und mit boudenzugrohr über die kufenbüger richtung hinten? oder ist der c 17 nix und ich brauch nen spcm empfänger?
    danke für die tipps
    guten flug
    karl
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Die Ursache der Störungen beseitigen!
    ist das kohlefaserrohr schon el. leitend mit dem Chassis verbunden?
    läuft in dem Rohr etwa ein Zahnriemen? - ist dieser antistatisch bzw. über Alurollen el. leitend mit dem Chassis verbunden => sonst Bandgeneratoreffekt!
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Gast-Avatar
      der heckrotor ist mit einem 2mm stahdraht angetrieben!
      ich hab schon von leitungen zum chassi in heften gesehen,
      wie läuft das bei carbon heckrohr seitenplatten
      ich hatte bis jetzt bedenken in das kohlerohr ein loch zu bohren
      leitet kohlefaser eigentlich nur in den tieferen schichten wegen
      harzbeschichtung?
      ich habe übrigens mit anderer antennenverlegung keine störungen mehr
      bis auf einen komplettausfall des gyros (profi v ikarus) was nach der neuinitialisierung aber verschwunden war.
      ist die empfängerpositionierung auf dem heckrohr halter bedenklich?
      danke
      karl
