MC-24 - Cyclic > Collective Mixing??
  • Altimat
    Altimat
    Sorry for the Google-German:
    Ich möchte verringern den maximalen Kollektiveingang mit maximum zyklischem Eingang, damit der kombinierte Eingang nicht 17 Grad übersteigt, und so, daß die Menge von Kollektiv und nicht die Menge des Kreislaufs verringert wird. Ist mögliches dieses?
  • Leolo
    Leolo
    Re: MC-24 - Cyclic > Collective Mixing??
    Ich habe zwar nur eine MC-22, aber wenn du die Pitchkurve im Sender flacher machst, dann verringert sich der max./min. Gesamtpitch. Wobei der Teil des zyklischen gleich bleibt.
    Wolltest du das wissen oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
    • Altimat
      Altimat
      Ich habe +-13 und 9 Grad pitch mit Kasama. Dieses gibt einen maximum kombinierten Eingang von 22 Grad, der zu viel ist. Ich möchte begrenzen das Maximum, das mit vollem zyklischem Eingang zusammen ist, damit 17 Grad des kombinierten inputs nie überstiegen wird, aber die vollen 13 Grad von Kollektiv noch mit bis 4 Grad des Kreislaufs vorhanden ist. Da du 4 Grad des Kreislaufs mit vollem Kollektiv übersteigst, ist der Kollektivausgang verringertes so, das die kombinierten 17 Grad Wert nie überstiegen wird. Z.B. 5 cyclic = 12 collective, 6 cyclic = 11 collective, usw. aber 0-4 cyclic = 13 collective.
      Possible*
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Did you tried the extension limitting feature of the servo adjustment menue?
        • Altimat
          Altimat
          No, it needs to be a mix. Actually, two mixes - roll>collective and nick>collective. I still want +-13 available with no cyclic input, but I want to reduce the collective available with cyclic input so that the total combined input (cyclic + collective) never exceeds 17 degrees.
          Its OK if nobody understands this. I was in my own world with this question on RunRyder too!
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            I think, i really understand the question. But i have no solution with the transmitter software on hand. The only idea i have is to put a mechanical cyclic ring to your transmitter sticks.
            • Leolo
              Leolo
              Are you sure you want to mix cyclic--> collective? What is that supposed to be good for?
              Actually with my 3DNT this (unwanted mixing, can't get rid of it) is really annoying....
              • Altimat
                Altimat
                • Altimat
                  Altimat
                  Save>>>
                  • Leolo
                    Leolo
                    What we can see on the video, is that what you wanted to achieve? If so, what is the benefit of mixing collective at the end of the cyclic range? I can't remember having seen this anywhere else before...
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      Hallo Alima wiso kommst du auf +-13 Grad und 9 Grad zyklisch das zieht doch kein 91er Heli oder hast du zu kurze Blätter dran ? Normale Werte für 91er sind da doch +-11Grad und maximal 7Grad zyklisch wobei das mit 16g Paddeln sicher genügt.
                      Marcel - sorry wenn etwas off toppic
                      • Altimat
                        Altimat
                        Hyper Titan/Kasama. If the pitch range is available why not try to use it? Well..mostly because nobody can manage that much pitch and there is risk of binding and popping a link. Now with this mix there is no risk of exceeding 17 degrees of combined pitch input. I only have the mix and range set up on FM3 so it is mostly for testing. Normally I fly 10.5/10.5 6.5/6.5 max on FM2. It is a new idea as far as I can tell but I like it.  Now I just have to test it out in flight!
                        • Altimat
                          Altimat
                          No luck after all. The mix affects the pitch at all points in its travel duh. I would have to be able to mix in a mix to make this happen as far as I can tell.
