MC 22 welcher Quarz bei SPCM Empfänger?
  • Olli1968
    Olli1968
    ich habe eine gebrauchte MC 22 gekauft, es war ein FM SSS 71 T Quarz eingesteckt!
    Ich habe einmal ein SMC 19 DS mit 71er Quarz und den R 16 Scan, beide sind ja SPCM Empfänger, welchen Quarz brauche ich dann beim Sender?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Re: MC 22 welcher Quarz bei SPCM Empfänger?
    der R 16 Scan ist doch kein SPCM oder? Da mußt du nur bei der Funke PPM einstellen.
    Und für den SMC 19 DS brauchst du extra einen DS Quarz.
    Aber das hat mit dem Quarz im Sender nix zu tun.
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Quarzen - sowohl beim Sender als auch beim Empfänger - ist es wurscht, ob sie für PPM, PCM oder SPCM benutzt werden. Dabei sind jedoch nicht alle Quarze beliebig in Sender/Empfänger anderer Hersteller funktionsfähig.
      Lediglich DS (Doppelsuper) - Empfänger benötigen andere Quarze.
      Der Senderquarz bleibt aber auch dabei immer gleich.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Markus Gann
        • 13.04.2004
        • 360
        • Markus
        • Reutlingen und Umgebung
        "kleiner pilot" hat Recht: der "R16 Scan" ist kein SPCM-Empfänger! Aber wie AlexBonfire schon geschrieben hat, gibt es bei den Quarzen keine Unterscheidung, ob sie in PPM- oder PCM-Empfängern eingesetzt werden.
        Aber: Vorsicht bei DS-Empfängern! (siehe Antwort von AlexBonfire; diese verwenden eine andere ZF als Einfachsuper-Empfänger (genau genommen sogar zwei - deshalb ja auch "DOPPELsuper") und dafür wird ein anderer Quarz benötigt!).
        Anmerkung: ZF=Zwischenfrequenz
        GruÃ? Markus
        Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
