FF9 und Revmax
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    FF9 und Revmax
    habe in meinem Synergy nun einen Revmax als Drehzahlbegrenzer drin.
    Jetzt würde ich gern mal wissen wer so eine Kombination nutzt und welche Einstellungen ihr
    in der FF9 im Bereich Drehzahlregler habt. Die Funktion +Limit und -Limit ist mir nicht so recht klar.
    Mich würde auch interessieren welche % Werte ihr für welche Drehzahlen habt (ßbersetzungsverhältnis mit angeben).
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: FF9 und Revmax
    ich hab die FF9 mit Revmax3d im Rapi50 laufen.
    ich hab zb bei bei RATE-UP 50.0% (is revmax aus!)
    bei CNTR 76.0% (is ca 1800 Kopfdrehzahl) bei 8.5:1
    bei DOWN 81.5% ( is ca 2100)
    bei MIX ACT
    CUT-CH CH7
    DIR +LIMIT
    als Schalter hab ich SW C, da is bei mir Idl 1 und 2
    das is das ganze Drehzahlregler Menü
    ich hab mir da so nen 0815 Drehzahlmesser gekauft den die Flächenflieger benutzen. Das ding auf nen Schraubenzieher ankleben und dann kann man die Drehzahl prüfen. Einfach das Ding in die Wiese stecken und den Rotor darüber und gut is.
    • tritech
      • 25.08.2005
      • 714
      • Schauenburg
      Re: FF9 und Revmax
      Hallo Uwe,
      verstehe ich das jetzt richtig, dass der Switch C doppelt belegt ist?
      Einmal als Schalter für Norm/Idl1/Idl2 und für Revmax aus/Drehzahl1/Drehzahl2.
      Habe immer gedacht das würde nicht gehen.
      Danke für die Info
      Thomas
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Re: FF9 und Revmax
        Hallo Thomas,
        Ich fliege genaue die gleiche Kombi wie du. (hab aber die normale FF-9 und nicht die Super)
        Bei mir ist der Schalter E und F für die Flugphasen zuständig. (Normal, Idle 1, Idle 2 und Schalter F für Idle 3)
        Damit dieser auch die Drehzahlen schaltet muß im Goveroner Menü der Schalter Cond. eingestellt werden.
        Damit kannst du Dir verschiedene Drehzahlen einstellen.
        In der Anleitung steht zur Funktion +Limit und - Limit das diese bei der Einstellung Cond. keine Wirkung hat.
        bei 50% ist bei mir der RevMax aus dies habe ich bei der Normalkurve zum starten eingestellt.
        Bei Idle 1 dann 57% entspricht ca. 1300 U/min bei Idle 2 75% entspricht ca. 1650 U/min und
        bei Idle 3 90% dies sind dann ca. 1900U/min am Hauptrotor.
        Falls du noch Fragen hast melde dich halt nochmal.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Re: FF9 und Revmax
          ja, der Switch C hat oben Normal, mitte idl1 und unten idl 2.
          • tritech
            • 25.08.2005
            • 714
            • Schauenburg
            Re: FF9 und Revmax
            bei der Super kann man nicht mehr auf cond. stellen sondern muss fest einen Schalter zuordnen.
            Werde es dann so machen wie Uwe beschrieben.
            Thomas
