Hab heute meine Mx16s eingeschaltet, und die gibt plötzlich keinen Ton mehr von sich!? Funktionen alle normal, nur kein Tonsignal mehr!?
Ist ganz schön blöde. Was kann das sein? Habt ihr das auch schon mal gehabt, und woran kann es liegen?
Bitte dringend um ein paar Tips! Die Suchfunktion bringt mich nicht weiter!
da können einige Dinge in Frage kommen, wie etwa kalte Lötstelle, Haarriss auf Leiterbahn, defekter Piezo-Summer, Treibertransistor des selbigen defekt, ... Ausschalten kann man ihn ja im Menü nicht, daher wird ein Hardwaredefekt vorliegen. Wenn du nicht gerade mit Elektronik auf "du" bist und den Fehler selbst lokalisieren und beheben kannst, dann wäre eine Reparatur bei Graupner wohl die beste Lösung. Außerdem hast du ja noch Garantie drauf.
Hallo!
Erwähne ja nicht - kalte Lötstelle bei Graupner. Da bekommst du gleich zu hören: in welcher Zeit leben Sie? Dass kam vor 30ig Jahren vor, aber bei der heutigen Technik doch nicht!
Habe ich mir anhören müssen.
Schicke den Sender ein und warte 4 Wochen.
Viel Spaß damit!
LG,
Sky
P.S.: Man hört jetzt immer mehr negatives von der MX-16! Können da alle Kunden was FALSCH machen bei der Bedienung?
Hallo..
Tja, hättest Du lust 4 Wochen zu warten und kannst nicht fliegen?
Ist schon ganz schön blöde, werde nochmal versuchen den Fehler zu finden, ansonsten werde ich wohl ohne Ton damit leben!?
Hab den Sender aufgeschraubt und die Rastfeder gegen die glatte getauscht, Gehäuse wieder montiert, eingeschaltet, Ton futsch!!??
Dann hast du wohl bei der Aktion etwas kaputt gemacht. Normalerweise hilft in dieser Situation eine sorgfältige inspektion -gegebenenfalls unter Zuhilfenahme eines Sehkraftverstärkers- gefolgt von einer kleinen Reparaturmaßnahme oder -falls bei der Umbauaktion kein weiterer Schaden entstanden ist und guten Gewissens auf die nun fehlende Funktion verzichtet werden kann- schlichte Ignorieren.
