MX-22 Akkustecker
  • Andreas Hauser
    Andreas Hauser
    MX-22 Akkustecker
    ich wollte letztes Wochenende meinen Senderakku zwecks Entladen/Laden aus der MX-22 rausnehmen und hab dabei den Akkustecker verhunzt. Ging erst nicht aus der Buchse raus, dann ist der Plastikdorn abgebrochen, an dem man sonst mit nem kleinen Schraubenzieher ansetzen kann. Mit der Zange kam ich nicht ran, also hab ich aus lauter Verzweiflung das gemacht, was man eigentlich nicht tun sollte: Ich hab kräftig am Akkukabel gezerrt. Das hatte ich anschließend in der Hand, der Plastikstecker war aber immer noch in der Buchse
    Ich hab dann die Funke zerlegt und den Stekcer rausgepopelt. Ist allerdings nicht mehr zu verwenden.
    Nun habe ich drei Fragen an die MX-22-Fangemeinde:
    1. Wo bekomme ich so einen Graupner-Senderakkustecker her, damit ich meinen Akku wieder in Betrieb nehmen kann?? Bei Graupner auf der Homepage hab ich keinen gefunden ... es sei denn, ich nehme den Senderakku gleich dazu
    2. Die Kombination aus diesem Akkustecker und der auf der Platine angelöteten Buchs gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Geht es Euch auch so und wie habt Ihr das Problem ggf. gelöst?
    3. Muss ich den Senderakku überhaupt zum Entladen aus der Funke nehmen oder geht das auch so irgendwie*
    Fragen über Fragen. Ich hoffe einer von Euch hat gute Antworten darauf
    Gruß Andreas
  • gomi42
    • 13.06.2004
    • 479
    Re: MX-22 Akkustecker
    Schau doch mal bei Conrad Artikelnr. 227348-8T. Wirst du aber auch sonst fast überall kriegen.
    Michael
    meine private Homepage
    • [Ernie]
      [Ernie]
      Hallo Andreas,
      Du kannst auch über Ladebuchse des Sender entladen (max. 1A Lade/Entladestrom)
      Schau mal ins Handbuch. (Seite 16 "ßffnen des Senders")
      Zitat "Die Rückstrom Sicherheitsschaltung wird durch Heraustrennen einer Lötbrücke aktiviert"
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Schau mal hier: http://www.kd-modelltechnik.de/ unter "Stecker/Kabel" --> "Senderakku"
        Der Akku bleibt natürlich im Sender und er wird über die normale Ladebuchse geladen. Wieso sollte man ihn rausholen ?
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Andreas Hauser
          Andreas Hauser
          ich danke Euch ... hab mir soeben die Stecker bei Conrad bestellt. Allerdings hab ich die Stecker dort nur nach Eingabe der Bestellnummer gefunden ... oder ich hab nicht richtig geschaut
          Ich hab den Akku bisher zum Entladen/Laden immer rausgenommen, werde mich jetzt aber noch mal eingehend mit Seite 16 der Bedienungsanleitung auseinandersetzen
          Gruß Andreas
          • Hughes 500
            • 28.11.2006
            • 1119
            • Udo
            • Zülpich/Heimbach
            ich lade meinen Sender nur über die Ladebuchs.
            Die Lötbrücke habe ich gelassen, damit mein Automatikladegerät erkennt was für ein Accu dranhängt.
            Die lötbrücke überbrückt eine diode die den Strom nur vom Ladegerät in den Accu fliesen läst.Entfernt man diese, ist es nur noch möglich den Accu im eingebauten Zustand mit einem Zehntel der Nennkapazität über 15 -16 Std. zu laden.
            Gr.Udo
