MX 12 hat 1 Kanal zu wenig
  • Marco
    Marco
    Hallo liebe Kollegen...
    Fliege meinen Joker mit einer MX 12 und dem R700 Empfänger.
    Die MX 12 hat nur 6 Funktionen.
    Alle Kanäle am Empfänger sind voll belegt.
    Habe aber vor mal meine Cam an meinen Hubi zu schnallen und benötige nun eine Servofunktion mehr um die Cam auszulösen.
    Nun die Frage:
    Wo kann ich noch ein zusätzliches Servosignal evtl. mit Y-Kabel abgreifen?
    Oder habe ich hier keinerlei Chance?
    1001 Dank an alle Helfer...
  • Helix
    Helix
    Re: MX 12 hat 1 Kanal zu wenig
    Hallo Marco,
    ich glaube die einzige Möglichkeit wird sein, Dir einen externen Taumelscheibenmischer zuzulegen. Gibt es z.B. bei Vario, kostet aber um die 80,00€. Dann hast Du wieder Kanäle frei, die Du anders verwenden kannst. Ist denke das ist die günstigste Lösung. Eine neue Funke wäre teurer...
    Gruß, Lars
    • michi
      • 11.06.2003
      • 961
      • 1030 Wien
      falls das eine Lösung für Dich ist - es ist bei eBay grad einer drinnen - find den Link jetzt nicht, aber einfach unter Helis "Vario" in die Suche eingeben...
      Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Wenn Du einen Gyro mit Fernverstellung hast .... raus damit und einen 240 er rein.
        Ansonsten .... Kreiselempfindlichkeit als Fixwert mittels Servotester vorgeben.
        • Marco
          Marco
          Vielen Dank erstmal für eure Ideen...
          Was wäre eigentlich wenn ich nach dem Initialisieren des 401er,s einfach das Empfindlichkeits-Kabel aus dem Empfänger entferne?
          Wenn sich der Gyro die 60% Empfindlichkeit merkt, hätte ich meinen freien Kanal und könnte meine Cam anschließen.
          Würde dies funktionieren oder bin ich völlig auf dem Holzweg !!??
          ...Marco...
