MC-12: Programmierung einer Gaskurve möglich?
  • Michael67
    Michael67
    ist es möglich, an der Graupner MC-12 eine Gaskurve einzustellen? Mir schwebt da die Einstellung eines positiven und negativen Pitchwertes vor, ab dessen Erreichen der Motor noch nachgeregelt wird, damit die Drehzahl nicht so sehr einbricht.
    Michael
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 998
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    Re: MC-12: Programmierung einer Gaskurve möglich?
    Du hast die gleichen Möglichkeiten (5-Punktkurve) wie bei der Pitchkurve...
    Thomas
    GruÃ?
    NT3D
    • Michael67
      Michael67
      Pitchkurve? Gaskurve? Die Anleitung der MC-12 gibt darüber nicht viel her...
      Derzeit wird bei mir ein Hacker Master 70 eingesetzt, der keinen Helimodus hat, deshalb kommt die Frage auf.
      Die Anleitung der MC-12 erzählt etwas von Gasvorwahl / Idle Up - aber selbst wenn das der richtige Punkt in der Anleitung sein sollte, damit komme ich derzeit noch nicht weiter.
      Michael
      • diablotin xl
        Motec24
        Onlineshop
        • 20.01.2003
        • 247
        • udo
        du musst in der grundeinstellung des modells schon den helimodus wählen , ansonsten zeigt die anlage die programmpunkte : pitchkurve und gaskurve nicht an.
        ist aber in der beschreibung relativ gut beschrieben.
        du kannst auch 2 verschiedene gaskurven umschalten.
        gruß
        udo
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Jungs er hat eine [size=4]MC 12[/size] !
          NICHT MX!
          Gaskurve .... Pitchkurve ... nur Notgewürge. Vergiß es.
          • diablotin xl
            Motec24
            Onlineshop
            • 20.01.2003
            • 247
            • udo
            upps sorry komando zurück.
            habe ich nicht aufmerksam genug gelesen.
            dann ist das natürlich unssin was ich eben geschrieben habe.
            bei der mc 12 gibt es keine gaskurve und auch keine für pitch .... kannst höchstens versuchen mit verschiedenen mischern zu arbeiten.
            eine genau lösung fällt mir auf anhieb aber auch nicht ein.
            gruß
            udo
