MX 12 / Empfänger
  • Heli-Dan
    • 12.05.2006
    • 438
    • Danny
    MX 12 / Empfänger
    habe meinen Raptor jetzt die ganze Zeit mit der MX 12 und dem originalen Graupner R 700 Emfänger geflogen...hatte bis jetzt auch absolut null Probleme damit...
    Im Revolution hatte ich aber vor ev. was anderes zu verbauen, da mir abgeraten wurde in einem 90 Heli von der Preisklasse einen R 700 zu fliegen (der ist zwar im Moment eingebaut, aber der Revolution war ja noch nicht in der Luft, und das wird wohl auch noch was dauern )
    Meine Frage : Was kann als "zuverlässigeren" Empfänger verbauen und meine MX 12 erstmal weiterfliegen, da ich momentan noch kein "Zeit" hab mir die MX 22 zu kaufen...käme da ev. ein DS Scan Empfänger in Frage...Die SMC Empfänger funktioniern ja nicht mit der MX 12, oder...
    Danke für Tipps...
    Gruß Danny
    SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
    DX8 Black Edition
  • eolo
    eolo
    Re: MX 12 / Empfänger
    der beste Empfänger ist der, der funktioniert!
    Warum dann keinen R 700?
    Natürlich kann die mx-12 auch spcm.
    Ich verwende einen smc-14 mit der mx-12.
    eolo
    • Heli-Dan
      • 12.05.2006
      • 438
      • Danny
      Ok...Danke...mir ist gesagt worden das der R 700 störanfälliger ist und mehr auf Vibrationen reagiert...ist es denn sinnvoll sich den smc 14 zu kaufen...(sicherer)
      DX8 Black Edition
      • MadMaxx
        • 07.08.2005
        • 368
        • Matthias
        • Willenscharen
        Hallo Dan!
        Ich fliege jetzt seit knapp 4 Litern in meinem Rappi einen SMC16 Scan und die MX-12 in den Händen. Bin bisher sehr zufrieden mit dieser Kombination und kann nichts Negatives berichten!!!
        QBert hier aus dem Forum hat auch grad seinen R700 nach Absturz gegen einen SMC16-Scan getauscht und es kommen dann noch weitere Erfahrungen hinzu, mal schauen.
        Max
        • [Ernie]
          [Ernie]
          wie kommste denn darauf ?
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Den R700 fliege ich nicht mal mehr im Elektrosegler, er ist in der Tat sehr störanfällig. Ich habe zwei davon und die liegen mittlerweile nur noch hier rum. Meiner Meinung nach hat der nix in einem Heli verloren und schon gar nicht in einem 90er !
            Wenn's nicht so teuer sein soll, dann ist der Schulze Alpha 8 (ca. 60.-) unschlagbar. Hab mehrere davon im Einsatz - ihm würde ich bedenkenlos auch einen 90er Heli anvertrauen.
            Die Graupner SPCM gehen selbstverständlich mit der MX-12. Da ist der SMC-19-DS (ca. 120.-) absolut top und sein Geld wert.
            Auf den SMC-16 Scan bin ich auch mal gespannt, weil er auf dem Papier ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hat, aber ich habe noch keine Meinung aus der Praxis gehört. Bei dieser Bauart drängt sich bei mir immer der Verdacht auf, daß der reine HF-Teil des Empfängers vom R700 abstammt. Wenn der nämlich nix taugt, dann hilft auch hinterher kein SPCM um die eingefangenen Störungen wieder auszubügeln.
            Bei einem Heli wie dem Revolution (Absturz ist sehr teuer und sehr gefährlich) würde ich auf bewährte Komponenten zurückgreifen und keine Experimente machen, denn oft halten die angepriesenen neuen Produkte nicht das, was sie ind er Hochglanzwerbung versprechen - gerade wenn es um Empfänger geht, wo man im Vorfeld gar nicht alle Störfaktoren in der Entwicklung berücksichtigen kann.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Rex600
              Rex600
              In meinem REX 600 hatte ich auch den R 700 drin weil der im Segler Top gelaufen ist.
              Im REX hatte ich üble Zucker bei 30 -40 Metern Abstand.
              Nun ist nen Alpha 8 von Schulze drin und der läuft super.
              Das beste ist die Anzeige des Empfängers der per LED mir sagt ob und wie viele Störungen waren.
              Hab bis jetzt nur welche beim Reichweiten Test gehabt.
              m.f.g. Markus
              • Bingo
                Bingo
                hab den R 700 im ECO-8 und einen Webra Scan DS8 in meinem 50'er Verbrenner. Beide funktionieren tadellos mit der MX-12. Die einzigsten Empfängerprobleme (kurze Aussetzer) hatte ich bisher in einem Elektroflieger mit dem Lexors Micro 6.
                Natürlich sollten Empfänger immer schön gepolstert eingebaut werden.
                ...finde ich auch; es muß nicht immer das HighEnd-Gerät sein.
                Empfehlungen sind schön und gut......Erfahrungen sind besser
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Dann hier meine Erfahrungen mit R700: Katastrophal !
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • [Ernie]
                    [Ernie]
                    R700 in der Moskito.. problemlos.. sei es mit der MX-12 zu Anfangs..
                    oder mit der MX-22 die jetzt Ihren Dienst verrichtet.
                    (geflogen durch JK an der Sichtgrenze + leicher Akrobatik)
                    Eine vernünftige Antennenverlegung, sowie die restliche Verkabelung wirkt manchmal wunder
                    Ein Fliegerkollege nutzt den R700 im T-Rex Se, auch problemlos.
                    • FWT
                      FWT
                      *? wie kommen die Leute darauf?? Vibrationen sind immer schlecht für einen Empfänger, da ist es Egal ob es ein SMC oder ein R-Modell ist, der Quarz zumindest ist bei beiden gleich und das ist mit Abstand das empfindlichste Bauteil an der Empfangsanlage
                      • Heli-Dan
                        • 12.05.2006
                        • 438
                        • Danny
                        Morgen...
                        danke für die vielen Antworten...ich habe mich entschieden meine MX12 (40MhZ) mit zwei neuen R700 Empfängern zu verkaufen...Ich komme günstig an einen neuen MX-16 s Einzelsender heran und werde mir den zulegen...(dann ist das auch mal Deutsch ) Sollte ich da den Empfänger nehmen der in dem Set dabei ist oder was würdet ihr mir da empfehlen...oder ev auch Schulze Alpha 8, SMC 16 scan *...
                        Gruß Danny
                        DX8 Black Edition
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Der Schulze ist auf jeden Fall TOP !
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • FWT
                            FWT
                            Nimm nen R700, der funzt wirklich ansonsten wäre ein SMC19DS auch nicht schlecht
                            • [Ernie]
                              [Ernie]
                              Moin..
                              also der R700 ist sehr zuverlässig... Ein Kumpel von mir dagegen hatte mit einem
                              SMC14 weniger Erfolg und Crashte seine Cuatro..
                              Auf Deutsch..
                              Kauf nen Empfänger Deiner Wahl.. mach nen vernünftigen Reichweitentest (is eh pflicht.. oder ?)
                              und Happy Flying...
                              Ps: weist doch.. wie man es macht, machts man falsch
