ich habe jetzt die MC 22S und mir eine Schülerbuchse gekauft, um mit dem Reflex bei dem Wetter "weiterzufliegen" Bei der Buchse war Kein Kabel dabei. Also in der Bedinungsanleitung nachgeschaut und da steht, dass das Kabel des HF Moduls abgezoegn und an die Schülerbuchse gesteckt werden muss.
Ist das so richtig, um den Simulator nutzen zu können? Finde ich etwas umständlich, dann jedes Mal den Sender wieder aufmachen unud umstecken?
(Vorher hatte ich Futaba Sender mit HF Modul, da musste man nicht jedes Mal was umstecken....)
Andreas
