JR Emfänger (RS77S) - Kompatibilität mit Futaba Servos??
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    Hab mir einen T-Rex 600 mit JR 9X II (incl. Synthi-Modul) incl. 7CH RS77S SPCM Synthesized Receiver direkt über Taiwan zugelegt.
    Jetzt passen die Futaba Servos (S9252 sowie 401+9254) aber nicht in den Empfänger, da die eine Plastiklasche haben, im Empfänger aber kein Schlitz dafür vorgesehen ist.
    Was machen?
    Lasche wegschneiden?
    passende Stecker auflöten? (mühsam.....)
    Gibts grundsätzliche Kompatibilitätsprobleme bei der Kombi? (hoffentlich nicht....)
    Bitte um eure Meinung!
    Noch ne Frage: da in der Funke kein Akku dabei war, bin ich am überlegen, gleich einen passenden Lipo reinzustecken (3s1p, so um die 1800 mAh). Spricht was dagegen?
    lieben Gruß
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: JR Emfänger (RS77S) - Kompatibilität mit Futaba Servos??
    feilen
    GruÃ?, Torsten
    • Heli-Dan
      • 12.05.2006
      • 438
      • Danny
      Moin...ich schneide die Laschen vorsichtig mit einem Cutter ab, bis sie stramm im Empfänger sitzen...kein Problem damit...
      Gruß Danny
      SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
      DX8 Black Edition
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Schnitzen, Feilen, Schneiden, CNC-Fräsen, egal... haben schon Generationen von Modellbauern gemacht.
        • stegert
          • 04.07.2006
          • 327
          • thomas
          • Graz-Andritz
          alles klar!!
          Ad Lipo: hat da jemand Erfahrung mit Lipo in der oben genannten Konfig. als Stromversorger?
          Ad Servo: (ist vielleicht eine dumme Frage): Wie steck ich die Servos rein? Schwarzes Kabel oben oder unten??
          Gracias!
          Thomas
          • stegert
            • 04.07.2006
            • 327
            • thomas
            • Graz-Andritz
            übrigens, lieber Jürgen : ich habe über deine Antwort selten so gelacht (das meine ich ernst)!! Sitze noch immer mit einem auf den Lippen. Ja, ja, die dummen Rookies, aber sie habens nicht anders verdient!
            ps: ich habe die CNC - Variante gewählt, für die, die's interessiert..... (da war ja mal ein interessanter Fred über: ich möchte mir einen Heli bauen, dafür brauche ich: ein Buch, eine CNC-Maschine um ein paar 100 TEur und dann mach ich mir billige Ersatzteile und bin nicht mehr auf die Willkür dieser Wucherer von Modellbaugeschäften abhängig.... :jippie: )
            • tom
              tom
              • 30.01.2006
              • 84
              Hi Thomas,
              bloss nicht den Lipo direkt in den Empfänger stecken, sonst riechts nach Strom
              Natürlich kannst Du einen u.U. vorhandenen Regler mit BEC in den Empfänger stecken, der vermindert auf die passende Spannung!
              Thomas
              Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, da� er genug davon habe. (R. Descartes, frz. Mathematiker)
              • stegert
                • 04.07.2006
                • 327
                • thomas
                • Graz-Andritz
                Hi Tom,
                Wieso meinst du passende Spannung?
                Ich habe jetzt 8 ganz normale 1,5 V AA-Batterien drinne, die Funke zeigte zu Beginn 12,6 V an. Das ist ja genau was ein 3s1p Lipo hergibt, oder irre ich da?
                lieben Gruß
                Thomas
                • stegert
                  • 04.07.2006
                  • 327
                  • thomas
                  • Graz-Andritz
                  sorry, habe deinen Kommentar nicht genau gelesen...
                  Ich spreche von der Funke und nicht vom Empfänger!!
                  lg
                  Thomas
                  • spreadeagle
                    • 07.11.2005
                    • 187
                    • Ulrich
                    Den Sender auch nicht umrüsten weil a) hält auch mit NiMH lange genug und b) ist nur bis 12V ausgelegt.
                    Am Servokabel ist Masse bzw. Minus schwarz und unten also Richtung Empf.-Boden.
                    Den Empf.-Akku kannst Du üblicherweise auch an freien Servo-Ausgängen einstecken.
                    • stegert
                      • 04.07.2006
                      • 327
                      • thomas
                      • Graz-Andritz
                      Jo, da hilft, Danke!!
