Motoraus/ Drehzahlvorwahl bei FF9
  • tinob
    heli-inc.de
    Hersteller/Tuningteile
    • 17.08.2004
    • 286
    • tino
    Ich habe nun nach 10 Jahren MPX auf eine FF9 Super umgestellt und habe nun folgende Frage:
    Ich möchte gerne einen Schalter "D" oder "G" also Motor an/aus Schalter nutzen. Und aber mit einem anderen Schalter Vorzugsweise "B" die Drehzahlen klein und groß anwählen können.
    Funktioniert das? Und wenn ja wie?
    Und dann noch: bekomme ich diese Gasbeimischung bei Pitch ausgeschaltet? Ich bin reiner E-Flieger, und da brauche ich das doch nicht?! Macht doch der Regler oder? Muss ich da für GAs einen anderen Kanal nehmen als 3? Und welchen Wert sollte man für die Verzögerung von einem Drehzahlwert auf den anderen so ca. einstellen? Erfahrungswerte? Ich finds schade das die Hersteller die Bedienungsanleitungen nur für Verbrennerhelis auslegen.
    DAs war bei meiner MPX 3010 einfacher... die hatte das alles nicht!
    www.heli-inc.de
  • Clauser
    • 10.02.2003
    • 258
    • Claus
    Re: Motoraus/ Drehzahlvorwahl bei FF9
    Hallo Tino hier ist Clausi , sage mal hast Du denn keine Beschreibung
    Sorry, Ok also ich habe den Motor-AUS Schalter auf G .
    Das ist recht einfach zu programmieren. Menü: *Motor-Aus wählen.
    MIX> INH (deaktiviert) auf ON bzw. OFF stellen je nach Schalterstellung
    unter SW> Schalter auswählen
    unter POSI> die Position einstellen in der der Motor AUS geschaltet ist.
    Dann gehst du auf den Anstrich Gas> und stellst den Wert ein in dem dein Antrieb aus ist.
    Für den Verbrenner gibt es noch die Funktion RATE> hier kann man die Servoposition noch unterhalb der 0% Position (des Knüppels) einstelle, wenn bei 0% beispielsweise Standgas eingestellt ist.
    Die Gasbeimischung bei Pitch bekommst du durch Enstellung der Gaskurve als Gasgeradealso Bsp. 80 80 80 80 80
    dann sollte der Regler die Gasgerade halten. Die Funktion stellst du unter *Gas-Kurve ein.
    Alles klar ??
    Gruß Claus
    EAST COAST HELI TEAM
    • flyrichard
      flyrichard
      *Räusper*
      Multiplatscher
