Habe bei meinem neuen R50 V 2.5 momentan noch einen R 137F empfänger (nächste woche kommt der R149 DP
, ich hoffe das war die richtige wahl?) und eine FX-18!Wenn ich nun im Standgas versuche mit einem Temperaturfühler von einem Multimeter die Temperatur des Motors zu messen (am Zylinder) dann fangen auf einmal, sobald man mit dem Gerät nur in die Nähe kommt, alle Servos an zu zucken! Was insbesondere beim Gasservo nicht gerade toll ist, wenn dann die Kupplung schon etwas stärker greift!
Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank für eure Antworten!
Dieter
