Frage zu PCM und den Quarzen
  • enigma123
    enigma123
    Brauche ich 2 DS Quarze oder kommt nur in den Empfänger ein DS Quarz rein?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Frage zu PCM und den Quarzen
    nein nur der emfänger
    dein sender kriegt einen passenden SENDER Quarz für den Kanal und gut ist
    GruÃ?, Torsten
    • glowin
      glowin
      Und PCM hat nix mit DS-Quarzen zu tun!!!
      Wenn du einen Doppelsuperhet-Empfänger hast, muss in den ein DS-Quarz rein, egal ob PPM, PCM oder sonstwas.
      Burkhard
      • Rampage
        Rampage
        heißt das, ich kann mit einem sender (fx 18) also pcm und ppm modelle betreiben, mit ein und dem selben empfänger quartz***?
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Die Quarze legen nur die Reqeunz fest und beim DoppelSuper des Empfängers wird die Frequenz besser gegen Nachbarn ausgewertet.
          PCM oder PPM hat mit dem ßbertragungsprotokoll zu tun, also welche Signale ankommen.
          Oder mal ganz den Erklärbär:
          Die Quarze entsprechen der Stimme eines Menschen und PPM/PCM entsprechen der Sprache.
          Der Empfänger der Nachricht erkennt die Stimme des Senders (Mann, Frau,...) und hört sich das ganze an ob es auch die Sprache ist die er versteht.
          So ist das dann auch sinngemäss mit Frequenz und dem Protokoll.
