MC 22: Probleme mit T-Rex 450 Konfiguration
  • cycoso
    cycoso
    Hallo!
    Habe leider Probleme mit der Einstellung der MC 22 beim T-Rex 450.
    Wenn ich den Mode 1 gewählt habe, ist Gas auf dem rechten Steuerknüpel vertikal.
    Da ich normalerweise Mode 4 fliege sollte doch nach Umstellen das Gas verändert sein,
    leider ist nun keine Möglichkeit mehr gegeben überhabt Gas zu geben.
    Regler:Align RCE-BL35G
    Empfänger: Graupner R16
    Welches Servo kommt denn wo in den Emüfänger?
    Gruß Johannes
  • id
    id
    Re: MC 22: Probleme mit T-Rex 450 Konfiguration
    Hi Johannes,
    acuh wenn ich den Graupner-Empfänger nicht kenne:
    Kanal 3 ist immer Throttle/Gas, d.h. zum Motorsteller/Regler.
    Die anderen sind eigentlich klar aus dem Manual des T-Rex bzw. vom Graupner-Empfänger ersichtlich. Aber Du kannst das doch einfach ausprobieren, ohne den Motor anzuschließen, wie die Servos reagieren.
    Kann aber auch sein, dass Du an Deiner Funke die Knüppelbelegung umändern musst. Ich fliege immer Mode 2, aber das ist grundsätzlich wurscht. Allerdings ahlte ich Mode 4 schon für schwierig bei Helis.
    ;-) Norfried
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      uach denkbar das du nach dem umschalten erstmal die RIchtung vom Gaskanal umdrehn must ... wenn der Regler beim einschalten volle Pulle sihet, macht er erstmal gar nix
      GruÃ?, Torsten
      • ecoflight
        • 25.10.2004
        • 146
        • Reiner
        Hallo Johannes,
        wie soll den die Knüppelbelegung bei Dir aussehen * (Mode 4 wäre ja linker Hebel vor/zurück => Pitch, links/rechts => Roll, rechter Hebel vor/zurück => Nick, links/rechts=> Heck)
        welche Pitch-Mischung hast D am Heli * ( mechanisch oder 120 Grad elektronisch gemischt)
        Schau Dir mal die Empfängerbelegung an, sollte so aussehen:
        mechanische Mischung
        1=Motorregler/steller
        2=Rollservo
        3=Nickservo
        4=Heckservo
        6=Pitchservo
        7= Kreiselempfindlichkeit (optional)
        elektronische Mischung
        1=Motorregeler/steller
        2=TS-Servo vorne rechts
        3=TS-Servo hinten
        4=Heckservo
        6=TS-Servo vorne links
        ansonsten mal in der Bedienungsanleitung nachlesen
        MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
        • kingpin
          kingpin
          bei der MC22 ist GAS immer auf Kanal 6
          Carsten
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Im Handbuch ist die Kanalbelegung prima erklärt. Wenn du dich daran hältst passt alles.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • cycoso
              cycoso
              hallo,
              das Modell hat eine TS mit 120C,
              wie müssen denn die Helimischer und Kurven usw. geproggt werden?
              Wie kann ich das minimale Gas drosseln, da er gleich loslegt mit kurbeln?
              Gruß Jo
              • Hermann Schellenhuber
                Nicht böse sein, aber ich frage mich, warum Graupner eine Anleitung zu seiner MC-22 dazulegt, wenn du sie anscheinend eh nicht gelesen hast. Da steht wirklich alles beschrieben, auch ein Programmierbeispiel für einen Heli ist enthalten. Lies dir alles gut durch und versuche dann erst den Heli zu programmieren.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • cycoso
                  cycoso
                  naja mit der Normalprogrammierung als Besipiel will eben nichts sinnvolles rauskommen...
                  das motiviert nicht gerade!
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Das Problem ist: was anderes wie das, was im Handbuch steht wird hier auch keiner sagen, weil es so funktioniert.
                    Checke mal alles nach, ob du dich wirklich daran gehalten hast.
                    Daß das Gas an einem Steuerknüppel vertikal geht ist beispielsweise bei korrektem anschließen aller Komponenten unmöglich.
                    Es sieht so aus, als hättest du Servos und Regler in den falschen Kanälen.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Michil
                      • 08.06.2006
                      • 82
                      ich weiss nicht wie's bei Euch ist, aber bei mir ist Gas auf einem Schieberegler und an den Knüppeln ist bei mir nur Pitch, Heck, Roll und Nick und sonst nix.
                      Und am Empfänger ist bei mir die Belegung für die 120 Grad elektronische TS-Mischung:
                      1 Roll
                      2 Roll
                      3 Nick
                      4 Heck
                      5 frei
                      6 Gas
                      7 Heck-Empfindlichkeit
                      Das Gas Kann in der MC-22 frei auf Kanal 5 oder 6 gelegt werden.
                      Also ich weiss nicht, wie Gas auf einen Knüppel kommt, normalerweise ist auf Kanal 1 am Sender immer Pitch (egal welcher Mode), der eventuell eine Gas-Beimischung auf den Gas Kanal am Empfänger macht.
                      Oder versteh ich hier was komplett verkehrt?
                      Gruß Michael
