Empfängerspannung + Akku leer
  • TimT
    TimT
    mal ne frage was passiert mit den servos wenn an einem Robbe R149DP 1024 PCM empfänger mitten im flug der akku leer wird?fahren die servos in eine neutralstellung oder sowas....dachte da an failsafe..!kann es sein das der motor ausgeht?
    lg---markus
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    Re: Empfängerspannung + Akku leer
    die Servos bleiben Kraftlos stehen. Womit sollen sie sich denn noch bewegen?
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Akku leer ----> Heli im Matsch
      • TimT
        TimT
        warum geht dann der motor aus ? hatte am we das problem...hatte schlampig vergessen die akkus zu laden!im flug motor aus konnte natürlich nichts steuern , fiel dann vom himmel in hohe gras . zum glück nicht viel passiert ...paddelstange und sonst nix. frage mich nur warum der heli ausgeht! kann ja sein das der empfänger das gas servo schliesst!
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hallo!
          Doppelstromversorgung ist "die Lösung".
          Guckst Du hier:
          Mehr geht nicht! OK noch einen Doppel-Empfänger! Aber jetzt ist schluß.
          Dass werde ich bei meinem nächsten Heli einbauen.
          LG,
          Sky
          • gx555
            gx555
            Irgendwo in der Bedienungsanleitung der FF-9 steht, dass wenn der Empfänger erkennt, dass die Akkuspannung zu gering ist, das Gasservo auf Leerlauf gestellt wird. Ingendwie (bitte nachlesen) kann man dann das Gasservo für 30 Sekunden oder so wieder aufmachen. Das ganze kann natürlich nur funktionieren wenn:
            1. der Akku nicht zu 100% leer ist
            2. das Leerlaufgas ordentlich eingestellt ist
            HtH, gx
