FF9 CAP und 120er Anlenkung Hilfe!
  • Prototype
    Prototype
    Hallo!
    Ich kriege die 120er Taumelscheibe Ansteuerung mit meiner Futaba FF9 Super einfach nicht hin.
    Die Funke war ursprünglich auf Mode eins eingestellt. Habe sie nun auf Mode2 gewechselt (beim
    einschalten mode+end gedrückt halten) Das Raster war auf der falschen Seite habe es vom rechten
    auf den linken Knüppel umgebaut.
    Ich habe nun meinen Trex450XL fertig gebaut. Mit dem Align Carbon Frame. Meine Servo Anlenkung
    sieht folgendermassen aus:
    Mit Hilfe der Anleitung habe ich herausgefunden dass es der Helimodus SR3 oder SR3s sein müsste.
    Die Servos arbeiten so jedoch nicht korrekt, auf dem rechten Knüppel hätte ich gerne
    die gesamte Taumelscheibensteuerung.
    Der Empfänger ist ein 6-Kanal Futaba R146ip PCM.
    Ich weis wirklich nicht mehr wie weiter, kann jemand helfen?
    Proto
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    Re: FF9 CAP und 120er Anlenkung Hilfe!
    Das mit dem Mode ist korrekt.
    SR-3 auch.
    ßberprüf mal, ob du die Servos korrekt angeschlossen hast.
    Guck dazu in der deutschen Anleitung auf Seite 79 bei Taumelscheibentyp SR-3 nach. In den Skizzen bedeuten die Zahlen neben den Punkten die Kanalnummer, an der das entsprechende Servo angeschlossen sein muss.
    Dann überprüfe, ob die Servos alle richtig rum laufen (wenn nicht dann entsprechendes Servo umpolen).
    Es sollte dann eigentlich funktionieren.
    GreetZ, Filli
    • Prototype
      Prototype
      Danke für die Antwort Filli. Da habe ich bereits ein Problem, es war nur die englische Anleitung dabei. Ich sehe nirgendswo Kanalnummern in den Skizzen.
      1) aileron (cyclic roll)
      2) elevator (cyclic pitch)
      3) throttle
      4) rudder
      5) spare/gyro
      6) pitch (collectiv pitch)
      7) spare/governor
      Schön und gut, wo kommen meine drei Servos von der Taumelscheibe nun hin?
      Habe natürlich verschiedene Varianten ausprobiert, keine passte. Kommt dazu dass die Servowege
      womöglich noch umgekehrt werden müssen. Weil ich dazu noch nicht weis wo die Servos an den
      Empfänger kommen sind es zu viel unbekannte.
      Kann mir einer sagen welches der drei Servos wohin kommt, mit A,B und C. (siehe mein Link zum Bild oben)
      Danke!
      Proto
      • huzzefuz
        huzzefuz
        wegen der Beschreibung für die ff9 in deutsch, falls du Interesse hast melde dichbei mir
        gruß Uwe
        • Prototype
          Prototype
          Spitze! Uwe, habe Dir eine Mail geschickt.
          Bernhard
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Neben der Servoumkehr musst du auch im Menü "Taumelscheibe" die Werte für Pitch positiv oder negativ einstellen.
            Massgeblich ist das einzelne Nickservo, dann werden die Rollservos so eingestellt, dass sie das Pitch korrekt läuft.
            • Prototype
              Prototype
              Jetzt hab sogar ich es hingekriegt, es funktioniert. Danke an die Helfer.
