Da ich mit meiner MX-22 Probleme habe (ist schon ca.4 Wochen beim Service) möchte ich Wissen, wie viele noch mit diesem Sender Probleme hatten bzw. haben.
Bei diesen vielen Mitgliedern, müssen doch viele eine MX-22 haben.
Ich bedanke mich schon im Voraus, für die Antworten.
Es können natürlich auch Positive Meldungen sein.
hatte vor ca. 1,5 Jahren die MX22. War erst top zufrieden, bis sie spordisch immer wieder ausgefallen ist. Service hatte ANGEBLICH nix gefunden. Denke eher die hatten nie danach geschaut, denn beim nächsten Einschalten wieder.....
Seit dem nur noch Futaba, wie vorher auch!!!
ich fliege seit ca.3 Jahren die MX22 und kenne auch noch 5 Leute,die diesen Sender benutzen.Ich bin sehr zufrieden mit dem Sender und von den anderen hab ich auch noch nichts negatives gehört.Ich fliege Fläche und Heli und bin mit allen Funktionen und allem andern einfach nur glücklich.
Ich habe die MX22 seit Mai 2003 und hatte bisher noch keine Probleme. Nur der Akku war relativ schnell platt und wurde durch einen anderen ersetzt.
Bin sehr zufrieden mit dem Sender und würde ihn mir jederzeit wieder kaufen!
Hatte plötzliche Störungen (starkes Servo Zittern)! Heli starb dadurch. Ich versuchte es danach auch am Sim. und da waren auch die selben Probleme.
Sa kamen und gingen.
D.h. Sender aus, Sender ein und (diese Versuche waren alle nach dem Crash, waren vorher ja nicht vorhanden) am Sim. geflogen, nach ein paar Minuten ging es wieder los. Sender aus, Sender an, Störung war immer noch da. Sender nach 15 min. Pause wieder ein, ca. 25 min. geflogen und dann wieder der gleiche Senf. Crash
also auch ich bin mit meiner MX-22 sehr zufrieden!!
Ich benutze den Sender im Heli sowie auch im Flächenmodell alles in Ordnung.
Da der Fehler ja zu reproduzieren ist läßt er sich auch reparieren.
Da der Fehler auch im Sim Betrieb auftritt ist das HF Modul als Verdächtiger schon auszuschließen.
Am besten dem Graupner Service den Fehler genau beschreiben!!
So! Ich habe am Dienstag meine MX-22 vom Graupner (seit 12-09-06 unterwegs) Service wieder bekommen.
Ausgetauscht hat man mir den Sender nicht, kann froh sein, dass ich die Tests nicht selber zahlen muss (da zweimal geprüft, weil ich diesen Sender nicht mehr wollte) da könnte ich mir gleich eine NEUE kaufen, da die Test so teuer waren sagte man mir bei Graupner. Gefunden hat man nichts! Sender ist in Ordnung! Daher kein Austausch!
Aber ich glaube, Software wurde nochmals erneuert, zumindest erneut raufg. oder sonst was.
Die selben Fehler die am Heli und am Simulator waren sind nicht mehr vorhanden.
Die MX-22 ist nicht mehr wieder zu erkennen. Ich habe bei meinem SMC16 Scan (SMC20 DScan noch nicht) einen Reichweitentest mit eingezogener Antenne gemacht.
Verbaut ist er im MPX Twin Star 2.
Ich habe den Twin Star 2 im Wohnzimmer auf den Tisch gelegt und bin dann nach draußen gegangen.
Türen geschlossen, Fernseher an, Kühlschrank und PC sind auch in der Nähe und noch ein Funkthermometer.
Aus meiner Sicht, viele Hindernisse für den Empfang.
Das Gas ein wenig an, damit sich die Motoren drehten.
Ich konnte das Haus verlassen ohne dass das Gas Servo auf Faile Safe ging (ca. 20 Meter entfernt) dann wurde es mir zu Kalt - draußen. Meine Beste hälfte musste beim Flieger bleiben um zu beobachten.
Dass konnte ich vorher nicht machen ohne Störung!
Werde morgen noch mal Testen.
Ich bin wieder SEHR GLßCKLICH eine " NEUE MX-22" in meinen Händen zu halten.
Bin zwar verärgert dass ich so lange warten musste, aber ich bleibe Graupner Treu.
Und Graupner hat nichts dazu geschrieben was sie getan haben?
Hallo!
Nein! Kein Befund dabei.
Aber ich habe mit einem Techniker und Abteilungsleiter telefoniert und sie haben Dauer Tests durchgeführt. Aber was da genau gemacht wird, keine Ahnung.
Habe heute einen Reichweitentest mit eingeschobener Antenne mit dem SMC 20 DSCAN bei meinen Eltern ausprobiert und ich konnte keine 15 Schritte machen, da ist das Gas auf Faile Safe gegangen. Mit ausgezogener Antenne, gerade mal 80 Schritte bis auf Faile Safe.
Ich bekam so eine Wut, dass das bei einem 200,- € Empfänger sein kann.
Ich fuhr zu meinen Schwiegereltern und siehe da, ich konnte 60 Schritte (mit eingeschobener Antenne) machen und hatte noch immer keine Störungen.
Aber vielleicht liegt es auch daran, dass da kein Handy Empfang, kein Fernseher Empfang vorhanden ist (liegt in einem Tal) und ich daher Null Probleme hatte/habe.
Ich werde daher weiter bei meinen Schwiegereltern Fliegen, wie sonst auch immer.
Was kann dass sein, was einen Profi Empfänger so stören kann bzw. welche Gegebenheiten müssen da bei dem Grundstück von meinen Eltern vorliegen?
Liegt in einem kleinen Dorf nahe einer Kleinstadt.
