MC-22, 120° mit Nickservo vorne?
  • fredi-sieger
    fredi-sieger
    ich hab ein Problem beim Einstellen meiner MC22 mit einer 120° Taumelscheibenanlenken, bei der das Nickservo in Flugrichtung gesehen vorne liegt. Nun läuft die Taumelscheibe bei auf der Nick-funktion genau falsch herum. Wie kann ich dem Sender beibringen, dass sich die "Taumelscheibe um 180° gedreht hat" ?
    Wäre dankbar für einen Tip. In der Anleitung finde ich es leider nicht
    Danke, Sebastian
  • Kapfinator
    Kapfinator
    Re: MC-22, 120° mit Nickservo vorne?
    Servorichtung umdrehen!
    Michael
    • fredi-sieger
      fredi-sieger
      Hi, die beiden Rollservos müssen ja auch noch richtig mitlaufen, also nur die Richtung vom Nickservo umdrehen is nicht...
      Oder hast du das anders gemeint?
      • Andi Gysi
        Andi Gysi
        Dort wo du die Mischanteile der CCPM Taumelscheibe einstellst kannst du den Nick Wert von +50 auf -50% stellen.
        Andi
        • fredi-sieger
          fredi-sieger
          Suuuuper, danke Andi, das war der richtige Tip
          Jetzt funzt alles...
          Danke!
