FF9 Super FM ??? WICHTIG
  • Schakal
    Schakal
    Hallo hab da was über die FF9 entdeckt.http://www.sussex-model-centre.co.uk...xd.asp?id=5145
    Was ist das für ein Modell FF9 Super FM * Das gibt es in Deutschland nicht oder * Was sind da die Unterschiede zu den anderen*
    Gruss Schakal
  • Joel.G
    Joel.G
    Re: FF9 Super FM ??? WICHTIG
    Doch die gibt es schon etwas länger Field Force ist die abkürzung fu FF
    Das ist eine normale FF9 Super
    • Schakal
      Schakal
      Ja danke das hab ich mir schon gedacht. Aber was sind die Unterschiede ?
      Warum ist die FM so günstig im gegensatz zu den anderen zweien?
      Gruss Schakal
        Na ja - bei der teureren ist halt das Synth-Modul mit dabei.
        Ist aber ohnhin Stuss. FM sind alle - was sonst. Und PPM/ PCM können auch alle.
        Und was die Preis angeht: Bei uns bekommt man es günstiger. 399 Britische Pfund = 594.024 Euro. In D billiger und incl. 4 Digiservos und Akku. Bei der billigeren Variante ist auch ein recht billiger PPM-Empfänger mit dabei.
        • Schakal
          Schakal
          Ja ok die Seite war nur ein Beispiel ! ich bekomm die Fuke mit Akku für 280€ möchte noch jemand eine *
          Wie ist das bei Importware Technisch sind die gleich oder *
          Danke für die Antwort
            Kein Interesse - hab schon eine
            Außerdem will ich meine gerne bei Problemen zu Robbe schicken können und nicht nach Taiwan
            Importware hat oftmals nur ein englischsprachiges Menü, Handbuch ebenso.
            Außerdem ist bei den Importgeräten meist ein kleinerer Akku dabei. Robbe legt einen 2000er NiMH bei.
            Markus
            • Schakal
              Schakal
              Danke Skyfreak
              Hat noch jemand mehr Info´s *
              • Makis
                Nova 7.0
                Entwickler
                • 20.06.2006
                • 3138
                • Joakim
                • Goldboden
                Hy,
                ich hab die ff9 nix Super! die ist auch auf Englisch und man kommt ganz locker damit klar. Haste ja gesehen Schakal.
                Wie auch immer. Kauf sie wenn du sicher bist das die kommt. Die Anleitung kann ich dir kopieren.
                Ich denke es ist kein Fehler Importware zu kaufen...wenn man mal pech hat kann man das sicher auch irgendwo jier in Germany machen lassen...!oder?
                NOVA 7.0
                • Schakal
                  Schakal
                  Ja aber das ist die Super... der Preisunterschied zwischen alt und neu liegt nur bei ca.30€. Und dann nehm ich auf jedenfall die Super !!!
                  • Phlippo
                    Phlippo
                    Oh,oh! Sei bloß vorsichtig mit den Grauimporten! Tatsache ist, dass Robbe sie ungesehen zurückschickt. Klar kannst Du eine Reparatur hier vor Ort durchführen lassen, aber zahlen musst dann auch! Dann gib lieber die 379,- EUR für den Einzeldender aus und gut is. Bei Probs ab nach Robbe, die Jungs reparieren sie dann auch wieder!
                    Phlippo!
                    • Thom
                      • 18.11.2004
                      • 104
                      Zitat von Phlippo
                      ...Tatsache ist, dass Robbe sie ungesehen zurückschickt...
                      @Philippo:
                      Sorry, aber das stimmt ja nun mal nicht!!!
                      Robbe repariert die Anlage selbstverständlich. Habe kürzlich noch mit einem Robbe-Mitarbeiter telefoniert. Eine Gewährleistungspflicht besteht jedoch seitens Robbe bei Grauimporten nicht, d.h. bei einem Defekt zahlst Du die Reparatur immer und sofort.
                      Kostet nach Aussage von Robbe pro Handwerkerstunde ca. 64,- €
                      @Schakal:
                      Vielleicht hilft Dir diese Info bei Deinen ßberlegungen.
                      Grüße, Thomas
                      • Schakal
                        Schakal
                        Ja Danke
                        Die Frage ist jetzt nur wie oft ist da was defekt?
                        Ich Glaube mit diesem Risiko kann man leben...
                        Gruss Schakal
                        • Thom
                          • 18.11.2004
                          • 104
                          Zitat von Schakal
                          Ja Danke
                          Gruss Schakal
                          Genau...sehe ich auch so
