Verständnisproblem MX-12 und Gy401
  • TobyK
    TobyK
    HI,
    hab ein kleines Verständnisproblem
    Ich habe die MX12 wie ein User hier im Forum geschrieben wie folgt programmiert:
    Gear-Kanal auf + und - 60% (auf den Schalter links vorne gelegt)
    Alle Heckmischer sind aus
    HH seh ich ein, ist bei +60%
    Aber wie soll ich denn im normalen Modus fliegen, da bräuchte ich doch dann wieder einen Heckmischer in der Funke
    Den hab ich aber natürlich wegen der HH-Sache ausgeschaltet
    Sprich: ich müsste doch eigentlich, wenn ich in den Normalmodus schalte auch irgendwie den Mischer dazuschalten, oder?
    Oder fliegt Ihr einfach kein "normal" mehr?
    Tobias
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: Verständnisproblem MX-12 und Gy401
    Hi.
    Der Revo-Mix ist Flugphasenabhängig. Also könntest Du die zwischen HH und Normal mit der Flugphase schalten und gleichzeitig den Revo-Mix zu- bzw. abschalten.
    Müsstest halt die entsprechenden Funktionen alle dem selben Schalter zuordnen.
    Im Träner gibt's kaum einen Grund, nicht HH zu fliegen (Normal nur für's Grundsetup verwenden/einstellen).
    Da wäre dann sinnvoller, ggfs. bei zwei Flugphasen mit unterschiedlichen Drehzahlen zweierlei HH-Empfindlichkeiten einzustellen, damit der Kreisel bei beiden optimal arbeitet.
    Grüßle
    Eddi
    • Nightmare Brain
      • 24.02.2006
      • 804
      • Sebastian
      • Gardelegen / Eisleben
      zitat: "Da wäre dann sinnvoller, ggfs. bei zwei Flugphasen mit unterschiedlichen Drehzahlen zweierlei HH-Empfindlichkeiten einzustellen, damit der Kreisel bei beiden optimal arbeitet."
      geht das bei der mx12?
      mfg
      Basti
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Wir fliegen kein "Normal" mehr...
        Machst du auch nicht mehr wenn du dich mit HH angefreundet hast.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          @Nightmare Brain: Jup.
          Grüßle
          Eddi
          • Nightmare Brain
            • 24.02.2006
            • 804
            • Sebastian
            sorry wenn ich so nen alten thread wieder hoch hole...
            eddi! wie geht das denn?
            mfg
            Basti
            mfg
            Basti
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Du kannst dem Flugphasenschalter gleichzeitig einen freien Mixer zuweisen, mit dem Du z. B. per Offset die Kreiselempfindlichkeit verbiegst.
              IKEA
              Eddi
              • Nightmare Brain
                • 24.02.2006
                • 804
                • Sebastian
                da muss man erstmal drauf kommen.....
                vielen dank :-)
                mfg
                Basti
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  ßhm, naja, ok, Graupner/JR hätt's auch in's Handbuch schreiben können, aber sooo weit hergeholt ist das ja dann auch nicht
                  Viel Erfolg
                  Eddi
                  • c1-olli
                    c1-olli
                    so ist das eben, aber es gibt schlimmere Handbücher.
                    Aber zum 401 - der brauch auch im Normalmode keine Zumischung. Wenn er mechanisch gut eingestellt ist steht der Heli auch im Normalmode. So ist es wenigstens bei meinem Logo 10.
                    Olli
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      hallo,
                      vergesst nicht, dass die grundeinstellung im normalmode erfolgt. ansonsten fliegt nur noch hh bei mir.
                      grüsse
                      erich
