Ein Freund hat sich eine neue FX-18 zugelget und nun folgendes Problem. Beim TS-Typen wurde 1 eingestellt, das heisst, dass das Gas automatisch mit dem Pitch mitgeht. Lässt sich das abschalten und den Schieberegler "Pitchkorrektur" unfunktionieren, dass der nur mehr das Gas steuert?? Hat da wer ne Idee??
Hi, ich habe hier schon gelesen das es wenig sinn macht, das Gas auf einen Poti oder Schieberegler zu setzen grund dafür ist die Gaskurve du müsstest sonst das Gas immer wieder Manuell nachstellen.
Du kannst aber die Gaskurve anhebeben bzw. absenken damit das Gas vor dem Pitch gestellt wird.
