Also nutzt ihr das Offset so?
Ein paar Fragen .........
enigma123
Moin, ich hab mal eine frage zum "Offset. Benutzt ihr das? Die Idee einer anderen Trimmung vom Schwebenflug und Rundflug ist ja nicht schlecht. Also beim schweben (Norm) ist das Modell ja gleichmäßig getrimmt und beim Rundflug (Idl1) neigt mein Modell dazu die Nase hochzuziehen. Also im Idl1 Rundflug den Offset anpassen so das das Modell wieder schön um die Runden kommt. Nur wenn ich mal in der Luft stehen bleibt ist das Modell sehr Kopflastig getrimmt.
Also nutzt ihr das Offset so?Stichworte: -
Re: Ein paar Fragen .........
Du hast ne Futaba-Anlage und da ist alles anders wie bei meiner Graupner.
Aber ich nutze das Offset beispielsweise um einen festen Wert für die Kreiselempfindlichkeit abhängig vom Flugzustand einzustellen.
Dem Schieberegler lasse ich dann nur noch einen kleinen Einfluß und verstelle nur noch im Bereich von etwa +/- 10%. Das hat den Vorteil, daß ich nie aus versehen mit dem Schieber in Neutralposition (und somit ausgeschaltetem Kreisel) starten kann.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
