47g mit einer Graupner MC 22 (es klappt nicht, warum?)
  • cycoso
    cycoso
    Hallo!
    Habe einen 47g und nun für meine MC22 ein 35MHZ Modul erworben.
    leider reagiert der Empfänger nicht,
    Servos/Motor unkontrolliert
    Keine Steuerung möglich - wo liegt der Fehler?
    Gruß Jo
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Re: 47g mit einer Graupner MC 22 (es klappt nicht, warum?)
    Quarz oder PPM oder PCM!?
    Mußt mal genauer beschreiben!
    • cycoso
      cycoso
      MC 22 Quarz (Standarteinstellung ich glaube pcm18 ist das)
      Gruß Jo
      • MeisterEIT
        MeisterEIT
        hi,
        im sender muss ein original quarz von graupner sein.
        im 47G kann auch das quarz was dabei war drin sein.
        natürlich gleicher kanal
        aber sender muss original quarz sein.
        grüße
        • cycoso
          cycoso
          bist du dir ganz sicher?
          also ist im G47 Sender ein Noname drin, der nicht kompatibel ist...
          Wenn ich dich richtig verstehe funktioniert der Betrieb auf jeden Fall mit einem Original Graupner Senderquarz...
          dachte Qurz=Quarz
          Gruß Johannes
          • MeisterEIT
            MeisterEIT
            ja,
            graupner hat im sender eine andere signalaufarbeitung als andere hersteller und deshalb benötigt man bei graupner immer den original graupner sender quarz.
            also hast du versucht den noname quarz aus dem G47 sender in die MC22 einzubauen ?
            grüße
            • cycoso
              cycoso
              hab den Umbau versucht...
              hast du den g47 schon mit was anderem geflogen?
              • MeisterEIT
                MeisterEIT
                ich habe 47G mit MC22 geflogen.
                original empfängerquarz und im sender synthesyser eingestellt.
                einstellung im heli menü war: 1 servo.
                im heli muste ich nick und roll servo tauschen.
                grüße
                • Seppel
                  • 10.10.2004
                  • 69
                  Bell mit MC22 geht; Modulation aber auf PPM umstellen, sonst geht das gleich gar nicht --> endet im unkontrollierten Zucken.
                  Falls du Probleme bei Kanalbelegung hast, nochmal melden.
