MC-15 Ã?nderung der Nick-Funktion beim Robbe Ornith
  • dassel
    dassel
    ich bin blutiger Hubi-Anfänger und habe nun alles in meinen Robbe Ornith eingebaut und wollte nun den Sender programmieren. Dabei habe ich folgendes Problemie 120 Grad Taumelscheibe hat entgegen des im Sender gespeicherten Programms hinten die zwei Roll/Pitch Servos und vorne das Nick/Pitch Servo. Wenn ich nun Pitch oder Roll ziehe läuft alles prima. Jedoch läuft Nick falsch - sprich rückwärts statt vorwärts etc.
    Ich kann ja das Servo nicht einfach auf Reverse stellen, dann funktioniert Pitch nicht mehr richtig.
    Es wäre super toll, wenn mir jemand sagen kann, welche Einstellungen ich vornehmen muss.
    Dennis
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: MC-15 ßnderung der Nick-Funktion beim Robbe Ornith
    Hi.
    Rollservos am Empfänger tauschen und nochmal schauen, ob sich jetzt mit den nötigen Servo-Reverses was machen lässt?
    Grüßle
    Eddi
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1975
      • Meinrad
      Roll und NIck richtig einstellen und dann die Pitchkurve "umgekehrt" einstellen. Also nicht aufsteigend, sondern absteigende Werte.
      Gruß Meinrad
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        .. und wenns nicht funzt ... gibts bei MC 12,14,15, 16/20 nur eine Möglichkeit:
        Nach EBAY EINSTELLEN.
        Lösung bei der MC24: TS-Mischer Vorzeichen ändern.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          @ Meinrad: auch ne Idee. Ist mir bisher noch nie eingefallen. Könnte aber klappen.
          Nun kann es nur noch an den u.U. unvollkommenem Möglichkeiten der Pitchkurvenprogrammierung scheitern.
          • dassel
            dassel
            vielen Dank, bei mir hat der Tipp mit dem Tausch der Roll-Servos geklappt...
            Danke noch mal!
            Dennis
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              YESSS! wie bei meiner ollen MC-16 ...
              Aber über kurz über lang würd' ich mir trotzdem Rücklagen bilden für einen neuen Sender, wenn Du Daumen steuerst eher MX-12 oder MX-16, wenn Du Pult fliegst halt MC-22 (drunter ist ... nix).
              Grüßle
              Eddi
