Wieviele Zellen für meinen Empfänger?
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Guten Morgen
    Habe einen Multiplex Micro-IPD Empfänger und möchte mich vergewissern wieviele Zellen ich an diesen anschliessen kann.?
    Bin mal auf die Multiplex Webside gegangen und da steht 4-6 Zellen. Das heisst also 4,8-7,2 Volt?
    Was aber nicht dran stand waren die Ampere die der Akku Max haben darf. Ich habe nähmlich noch einen 7,2 Volt Akku mit 3300 Milliampere rumliegen. Und mein einer 4,8 Volt Akku hat den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich nur noch ein Empfängerakku für meinen Rappi und würde gerne den 7,2 Volt da einbauen. Geht das?
    Danke
  • Ovid
    Ovid
    Re: Wieviele Zellen für meinen Empfänger?
    Naja, der minimierende Faktor ist die weitere Elektronik! Da ist in den meisten Fällen bei 4,8V schluss!
    Mfg
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Das heisst also ich müßte 2 Zellen wegnehmen. Aber die 3300 Milliampere wären OK?
      • Ovid
        Ovid
        Klar! Ich fliege im 50iger einen 3200mAh und im 90iger sogar einen 3600iger!
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Super. Danke für die schnelle Antwort.
          • Ovid
            Ovid
            Kein Problem! Je grösser der Akku, umso länger kannste halt fliegen! Pass aber auf, dass das Gewicht stimmt ud auch der Schwerpunkt!
            Mfg
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Kleine Einführung in die Welt der Elektrik:
              Was zählt ist die Spannung.
              Die RC-Anlagen sind alle (bis ein paar wenige Ausnahmen) auf Spannungen bis 6V ausgelegt. Das heißt: nicht mehr als 4 Zellen, weil die Spannung pro Zelle beim vollgeladenen Akku ca. 1,4V beträgt. 4 x 1,4V = 5,6V. Das betrifft sowohl Empfänger als auch Servos und Kreisel. Es nützt nix, wenn der Empfänger für mehr Spannung ausgelegt ist und die Rest geht davon kaputt.
              Ein Akku "hat" keine Ampere (A).
              Ein Akku hat Amperestunden (Ah). Amperestunden ist das Maß für die die Kapazität des Akkus und drückt aus, wie viel "Fassungsvermögen" er hat.
              Das Fassungsvermögen des Akkus ist der RC-Anlage allerdings egal, Hauptsache die Spannung stimmt. Deswegen stand da auch nix.
              Hier stehts noch mal ausführlich: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/Akkumulatoren
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Wings Only
                • 24.11.2002
                • 1057
                • Rudolf
                Vermutlich steht aber nicht dort, dass das nur bei Verwendung mit entsprechenden Servos gilt
                http://MX16.html Last Update März 2012
                Be happy, Rudy
