Graupner C-19 Empfänger B-Band
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    Hallo Leute,
    wer kann mir sagen worin der Unterschied zwischen A und B Band besteht....wenn es einen gibt.
    Was muß man(n) dabei Beachten??
    Schon mal danke und Gruß
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Graupner C-19 Empfänger B-Band
    nuja, liegen auf unterschiedlichen Frequenzen, sowohl der Sender, als auch der Emfänger muß dann auf das jeweilige Band abgestimmt sein.
    B Band ist aber soviel ich weiß eine rein deutsche angelgeheit, also im Ausland fliegen ist nicht, auch dürfte es unmöglich sein, günstige Emfänger auf B zu finden
    GruÃ?, Torsten
    • rc_hari
      rc_hari
      Hallo Richard,
      das A-Band hat die Kanäle 61 bis 80, das B-Band Kanal 182 bis 191. Das B-Band gibt es momentan nur in Deutschland. Zu beachten ist nur, daß beides (sowohl HF-Modul als auch der Empfänger) im A- oder B-Band funken. Preislich ist es egal, welches Band man kauft.
      Gruß Harald
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        das ist nur egal, wenn man nur die original Emfänger nutzen will, alle Fremdhersteller fallen damit aus ( zb wenn man da noch son Segler rumstehn hat), und damit wirds teurer
        GruÃ?, Torsten
        • helicopter
          • 31.08.2005
          • 643
          • Richard
          • Augsburg
          Zitat von rc_hari
          Hallo Richard,
          Gruß Harald
          ...das heißt dann wohl "wenn ich normal mit Kanal 63 fliege kann ich den Empfänger vom B-Band also gar nicht benützen!?!"
          Oder....*?
          • helicopter
            • 31.08.2005
            • 643
            • Richard
            • Augsburg
            reicht es denn nicht wenn ich den Quarz im Sender gegen zb. Kanal 185 tausche und im Empfänger auch den Quarz 185 habe??
            Richard
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Nein, leider reicht das nicht. Sowohl das HF-Modul im Sender als auch der Empfänger müssen B-Band-tauglich sein. Weil's halt einfach ein anderer Frequenzbereich ist müssen sie drauf abgestimmt sein.
              Es gibt aber genügend Empfänger, die in beiden Bändern funktionieren (z.B. Schulze Alpha 8).
              Beim A-Band macht aber auch nicht jeder mit ... die Franzosen z.B. nicht.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • rc_hari
                rc_hari
                Hallo Richard,
                wie meine Vorrednder gesagt haben, gehört ein Quarz für's A-Band in einen A-Band-Empfänger und ein Quarz für's B-Band in einen B-Band- Empfänger, weil die aufeinander abgestimmt sind.
                Ich habe zwar schon Piloten gesehen, die das mischen - hat auch funktioniert, aber nur solange er alleine war. Sobald ein anderer Pilot geflogen ist, war's mit der Reichweite aus.
                @fantus,
                Empfänger verschiedener Hersteller kann man jederzeit mischen, solange sie FM/PPM sind. Nur bei PCM muß der Hersteller gleich sein.
                Gruß Harald
                • helicopter
                  • 31.08.2005
                  • 643
                  • Richard
                  • Augsburg
                  alles klar ....vielen dank für die info`s.
                  Gruß Richard
                  Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,&lt;br /&gt;Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
                  • Seppel
                    • 10.10.2004
                    • 69
                    Ich habs noch nicht ausprobiert, aber: ich denke man kann bei Graupner nen A-Band-Empfänger auf B-Band abgleichen lassen (und auch andersrum). Ich weiß sicher, dass es technisch geht; die Frage ist halt, ob es Graupner auch macht
                    • helicopter
                      • 31.08.2005
                      • 643
                      • Richard
                      • Augsburg
                      Hallo Seppel,
                      kann man(n) ja mal testen(Nachfragen).
                      Danke....
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Für Geld machen die ALLES !
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • helicopter
                          • 31.08.2005
                          • 643
                          • Richard
                          • Augsburg
                          ...wirklich allllles.....*
