Antenne von MC 22 lässt sich nicht mehr rausdrehen
  • Skippy07
    • 08.04.2005
    • 300
    • Vreden
    komme gerade von fliegen und beim abbauen habe ich leider festgestellt das sich meine Senderantenne von der MC 22 nicht mehr rausdrehen lässt!
    Soll heissen, das Fussstück aus Messing sitzt fest im Kugelkopf des Senders und die Antenne lässt sich munter auf der Messinghülse nach links und rechts drehen.
    Hat jemand einen Tip für mich, wie ich die Antenne heil aus dem Sender bekomme.
    Stefan
    http://www.vmc-grenzflieger.de
  • Rüder
    Rüder
    Re: Antenne von MC 22 lässt sich nicht mehr rausdrehen
    Problem hat ich vor Jahren auch schon einmal... Da hilft nur den Sender aufmachen und die "Schraube", welche die Antenne aufnimmt, von innen heraus zu schrauben. Bei Dir hat sich offensichtlich der Messingfuß gelöst. Dieser ist eigentlich mit der verchromten Antenne verpresst!
    Kauf Dir aber bloß eine neue Antenne!!!!!!
    • Skippy07
      • 08.04.2005
      • 300
      • Vreden
      Danke für die schnelle Antwort. Hab die Antenne wieder raus.
      Stefan
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Wenn neue Antenne ... dann ev. mal bei MPX schauen ... ist dort wesentlich günstiger!
        • Wings Only
          • 24.11.2002
          • 1057
          • Rudolf
          Hallo Skippy,
          war das eine mit 4 Körnerschlägen pro Sicke, also total 8, oder schon mit 16?
          http://MX16.html Last Update März 2012
          Be happy, Rudy
          • Skippy07
            • 08.04.2005
            • 300
            • Vreden
            es ist eine Antenne mit 16 Körnerschlägen.
            Stefan
            PS: Hab mal nachgekörnt und jetzt hält sie auch wieder.
