FX18 AURO - NORM - GV1
  • AndreasWiest
    AndreasWiest
    Hallo Schrauber und Flieger,
    momentan fliege ich nur zwei Flugzustände: Nicht-Fliegen und Schweben. Dazu habe ich einen Mischerschalter auf 6 geschaltet, NORM - Gas auf 0 und GV1 auf meine Schwebeprozente.
    Ich wollte jetzt einen weiteren Flugzustand verwenden. Damit ich weiterhin mit einem Schalter abschalten kann, dachte ich mir, ich nehme AURO für den Zustand beim Einschalten, NORM für das Schweben und GV-1 für den Rundflug.
    Also habe ich den Schalter auf 8 gesteckt, das AURO-Gas auf 0 und NORM auf meine Schwebeprozente gestellt.
    Leider funzt es nicht, beim Einstecken des Empfängers initialisiert der Regler nicht (offenbar, weil noch Gasprozente anliegen). Nur wenn ich NORM wieder auf 0 stelle, initialisiert der Regler (egal, in welcher Position der Schalter steht).
    Was mache ich falsch - wie wäre es richtig?
    Gruß.
    Andreas
  • AndreasWiest
    AndreasWiest
    Re: FX18 AURO - NORM - GV1
    Tja, wenn keiner helfen kann, dann behalte ich mein Problem eben
    Andreas
    • Falcon
      • 01.03.2004
      • 724
      • Wolfgang
      Hallo Andreas
      Bischen Geduld. Ich schreib Dir mal, wie ich das gemacht habe. Norm : Alle G auf +100 (gleich Motor aus)
      GV1: Alle G (gleich Gas) auf -100 (Vollgas), um den Regler einzulernen, falls Du einen Jazz benutzt.
      Wenn Du für GV 1, GV2 und Auro jeweils einen Schalter hast, brauchst Du auch nicht´s umstecken, sondern nutze die vorgegebenen Kanäle. Nachdem Du den Regler eingelernt hast, kannst Du dann mit GV1. z.B die Schwebeflugdrehzahl und mit GV2 die Flugdrehzahl einstellen.
      Hoffe, konnte Dir eine kleine Anregeung geben.
      Wolfgang
      • AndreasWiest
        AndreasWiest
        Hi Wolfgang,
        danke für die Antwort.
        Prinzipiell hatte ich den Zusammenhang schon verstanden. Das Problem ist (WAR) ein anderes. Ich habe einfach vergessen, den AURO-Modus zu aktivieren (er stand also auf INH statt auf AUS/AN). Daher hat die Umstellung nicht funktioniert.
        Aber jetzt ist alles OK.
        Gruß.
        Andreas.
