brauche einen neuen Doppelsuper Empfänger von Futaba, schwanke zwischen R-148 und R-149, hat jemand Erfahrung mit denen?
robbe Empfänger: R-148 DP oder R-149
brauche einen neuen Doppelsuper Empfänger von Futaba, schwanke zwischen R-148 und R-149, hat jemand Erfahrung mit denen?- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENVStichworte: -
Re: robbe Empfänger: R-148 DP oder R-149
Hallo Chris
Ich habe beide in Verwendung. der R-148DP ist ein 8-Kanal-Empfänger der miniaturisiert wurde d.h. von der Form
her quadr. ist ( opt. für Einbau in kleine Rümpfe). Der R-149 hat 9-Kanäle und ist ebenfalls in SMD-Bauweise aufgebaut
(also auch klein, aber flache Bauweise). Die Daten dürften sonst ziemlich gleich sein.
Würde den R-149 nehmen, dann hast du einen Anschluss mehr ( Für 2.Spannungsversorgung z.B.)
Klaus
Hallo, hab auch beide im einsatz, vorallem in größeren Modellen (Flieger) und wenn du genug platz hast nimm den 149DP... Ist von den anschlußen besser gemacht und mann bricht sich nicht die finger wenn mann nen stecker umstecken will. Vom Prinzip her sind sie Qualitäts mäßig gleich auf, schenkt sich also nichts.
Hatte bis jetzt noch nie Probleme oder Störungen damit.
Gruß Philipp
