moin,
hab das teil schon über 1 monat bestellt und werde auf ende august anfang september vertöstet.
ist das strategie von graupner?
werden neuheiten ausgeliefert wenn die saison zu ende ist?
oder haben die technische probleme?
keine top leistung von der weltfirma....
mfg
ralf
Wollte die MC 22s auch haben aber nein nicht Lieferbar bin daher auf die MC 19 Umgestiegen ... und mit der kann man auch alles und synt kann man nachrüsten von daher werde ich wenn neu dann MC 24 ...
Aber was Graupner für eine Firmen politik hatt kann man nur erahnen.
zu 1. hat den vorteil, wenn man oft auf fremden plätzen fliegt. vorteil natürlich nur, wenn man auch entsprechend synthempfänger hat.
ausserdem kann man nun gebraucht gekauften empfängern wo ein quarz dabei ist den weiterhin benutzen, wenn es nicht der eigene kanal ist.
zu 2. normal ist es kein problem einfach in die dafür vorgesehen steckplätze im empfänger zu stecken.
aber es gibts situationen wo freie servozuordnung von vorteil ist, wenn man zb mal schnell fremde flugzeuge fliegen will oder man zb nur einen 4 kanal empfänger hat und aber das zweite querruder, was auf 5 kanal ist, auch nutzen will.
3. wahrscheinlich wird ein DSC verfügbar sein. dann ist es einfach den sim anzuschliesen
insgesammt gibts keine vorteile, wenn man diese drei punkte nicht nutzt.
da aber der preis der "S" kleiner sein wird ( vorraussichtlich schon für 409 euro zu haben als einzelsender ) also einer normalen 22 plus synthmodul, gibts nur wenig grund die "alte" zu nehmen.
einziger grund die alte zu nehmen ist, dass es ja noch keine "S" gibt
ich habe im januar die "alte" gekauft, obwohl die neue im april geliefert werden sollte.
inzwischen bin ich froh dass ich nicht ein halbes jahr warten muste.
grüße
Was hat denn die "s", was die "normale" MC-22 nicht hat?
Also die MC22S hat von der MC19 geerbt dass sie im Gegensatz zur MC22 keine Pufferbaterie braucht, einen Anschluss für das DSC-Mosul hat (zum simmern wichtig / kein Sicherkeitsrisiko) und dass die Kanäle frei zuorbar sind.
Von der MC22 hat sie den Funktionsumfang
Und natürlich hat sie ein Shyntehiszer-HF-Modul bei dem man die Kanalwahl bestätigen muss und Softwäremäßig umstellen kann..
Ich denke das sind so ziemlich alle Unterschiede...
Was allerdings bei der MC22S die "Automatik-Kreisel-Einstellfunktion" ist kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen...
Ups.. ich habe länger zum schreiben gebraucht.. Allerdings habe ich nochmal genau abgecheckt ob die MC22S auch wirklich eine DSC-Buchse hat. War mir jetzt wieder unsicher, obwohl Graupner und zwei Händler zugesichert haben.
Ich finde die PDF mal eine gelungene ßbersicht über die Möglichkeiten..
Rot = Lehrerender/Lehrermodul
Gelb = Verbindungskabel
Grün = Schülersender/Schülermodul
die Raute hinter der MC19,MC22S,MC24 deutet darauf hin das die DSC-Buchse mit der Bestellnumer 3290.24 nur in diesen drei Sendern verfügbar ist...
Ist zufällig auch der einzige Grund warum ich "umsteige"
