Letzte Fragen vor Kauf ;-) FF9-Super nur Sender !
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    da ich mich nun "fast" für die FF9-Super entschieden habe, noch zwei kleine Fragen.
    -Ich fliege Mode 1 " Gas rechts " , dazu habe ich auch die Schalter für Iup 1 + 2 rechts und der AR-Schalter ist links.So ist das ja durch die freie Schalterbelegung möglich, oder ?
    -Was ist Sinnvoller FM oder Synthi ? kann mich in der Sache garnicht entscheiden.
    -Schieberegler gibs ja auch nicht mehr, gehen diese Sachen dann über die Drehknöpfe ?
    Da ich hier noch was über "Rechenleistung" des Senders gelesen habe würde mich diese natürlich auch noch Interessieren. Hat jemand damit Probleme ?
    Für Helis Allgemein ( NT / T-Rex / Scale Airwolf mit EZF) sollte der Sender ja reichen. Bin leider durch die FC-28 V.3.2 etwas verwöhnt.
    Verzeiht diese Fragen einem alten Mann
    GruÃ?, Detlef
    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
  • Ovid
    Ovid
    Re: Letzte Fragen vor Kauf ;-) FF9-Super nur Sender !
    Jo, die schalter kannste so belegen! Fliege kein Synthi, warum auch! Bin von der FC 28 umgestiegen habe bisher keinerlei probleme gehabt! Mit keinem meiner Modelle!
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1056
      • manfred
      • �?sterreich
      Hallo!
      Bin auch von der FC28 auf die FF9 ungestiegen. (Nicht die Super, sonder die erste "normale"Ausführung")
      Habs in keinster weise bereut.
      Ich hab mir übrigens ein bequemes Pult für die FF) gebaut, damit machts doppelt spaß.
      Schu mal hier: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=51426.0
      Fred
      • rc_hari
        rc_hari
        Hallo Detlef,
        ich hatte auch schon die FF-9 super. Ist 'ne tolle Anlage. Das einzige, was mich gestört hat ist, daß sie keine Servoverzögerung für z. B. ein Einziehfahrwerk hat. Deshalb habe ich sie wieder hergegeben.
        Gruß Harald
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Hallo Jungs,
          vielen Dank für Eure Antworten, konnte mich bei "Ovid" live ßberzeugen (Wohnt nur 20min. von mir wech) wie klein doch die Welt (besonders das schöne Saarland ist) "nochmals Danke". Werde mir die Anlage heut Abend noch Bestellen und dann schaun wir mal.
          @Harald,
          wegen solcher Sachen habe ich in meinem Airwolf ein Fahrwerksservo verbaut, welches schön langsam laüft auch ohne Verzögerung.
          Es wird sich in der Praxis dann zeigen ob mir der Handsender liegt, oder ob ich bei meiner FC28 bleibe.
          Nochmals Danke an alle.
          GruÃ?, Detlef
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Detlef, du weist aber dass die linken und die rechten Frontschalter unterschiedliche mechanische Funktion haben?
            Links: unten F 2positionen Schalter (IDLE3)
            oben E 3positionen Schalter (Normal Idle1 Idle2)
            Rechts: unten H 2positionen Taster!! (Motor aus)
            oben G 2positionen Schalter (AR)
            Du kannst zwar die Schalter in der Position anders zuweisen, aber mechanisch bleiben sie doch wie gehabt. Oder du baust die Schalter selbst um.
            PS: Da ist imma noch ein Bier offen....
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              Hallo Jürgen,
              die Schalter werde ich auch nach meinen Bedürfnissen Umbauen. Zum Bier : dieses Jahr schaffen wir das hoffentlich
              Muß auch unbedingt mal nach Lisdorf kommen, Philipp hat mir gestern gesagt, es ist immer Super da.
              GruÃ?, Detlef
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                Servus Detlef, bist herzlich Willkommen in Lisse!!!
                Wenn die Klausuren erstmal rum sind wirds da den ganzen Tag über schwer neblig sein...
                Also einfach dem weißen Dunst folgen, wenn du mal in der Nähe bist.
                Und keine Angst wegen der FF9 - is ein geiler Sender!!!
                MfG Tobi
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  Schalter umbauen geht nicht, oder zumidest nicht ohne grösseren Aufwand - Löten!
                  Die Schalter sind:
                  Senderfront:
                  links
                  kurz 2Punkt
                  lang 2Punkt
                  rechts
                  lang 3Punkt
                  kurz 2Punkt
                  Oben:
                  links
                  kurz 3Punkt
                  lang 2Punkt
                  rechts
                  lang Taster
                  kurz 2Punkt
                  Hoffe alles war richtig...
                  Für Idl1&2 lassen sich NUR die 3Punktschalter verwenden!
                  Einige Funktionen lassen sich nicht frei belegen - z.B. Lehrer-Schüler nur auf dem Taster... Steht eine Liste in der Anleitung.
                  bis denn
                  Sebastian
                  PS: Schieber gibt es doch auch links und rechts aussen...
                  • Steffen 2.0
                    Steffen 2.0
                    Aber die Schalter haben doch die selben ausmaße oder? dann könnte man doch die einfach umbauen, und die Kabelverlänger, also nicht anderes anlöten.
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      Tach,
                      die Schalter sitzen jeweils paarweise auf EINER Platine, von der Platine geht dann immer noch ein Kabel weg zu der nächsten Platine (wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere)... Ist also wirklich ein sehr grosser Aufwand.
                      Weiteres Problem ist, dass die Schalter nicht wie z.B. in der T14 in der Software Positioniert werden können. Man hätte also in der Software als Schalter z.B. D normalerweise einen 2Punkt Schalter, obwohl es dann ein 3Punkt wäre.... Andersrum (umverkabelt) wäre es schwer, die Schalter praktisch zu identifizieren, da die Beschriftungen am Gehäuse nicht mehr zum Schalter gehören...
                      Irgendwo hier im Forum habe ich schon mal gelesen, dass jemand umgelötet hat...
                      Ich würde den Aufwand nicht treiben, hatte anfangs selbst überlegt, aber es war mir zu aufwändig, owohl ich schon gelegentlich im alten Sender gelötet habe...
                      Wenn man mit den Schalterpositionen absolut nicht klarkommt, sollte ein anderer Sender her.
                      bis denn
                      Sebastian
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        Hallo Leuts,
                        gestern ist der Sender (ff9-Super) mit 2000 Akku und HF-Modul für 379.-€ bei mir angekommen.
                        Gestern Abend die Bedienungsanleitung in die Hand genommen 20:00 Uhr und um 21:30 Uhr meinen ersten Flug mit dem Heli absolviert. Mein erster Eindruck , einfach nur genial. Die Programmierung geht Super leicht, die Sache mit der Schalterbelegung habe ich so gelasen wie es war ( Iup1+2 links Schalter E , AR auch links Schalter F ), ob wohl ich nun über 20 Jahre Pult geflogen bin, liegt der Handsender nach erstem Rundfliegen gut in der Hand und die Bedienung ist Super.
                        Bin mal gespannt, wie er sich (bzw. ich mich )bei Kunstflugfiguren macht.
                        Erstes Fazit : die Investition hat sich gelohnt.
                        So, werde dann noch meine 3 Anderen Helis reinhauen und Spaß haben.
                        Nochmals Danke an alle für die Hilfe und Tips.
                        edit: Das was mir nicht so gefallen hat, ist das ich mir nun einen neuen Adapter für meinen SIM zulegen muß. und natürlich ein neues LS Kabel.
                        so long
                        GruÃ?, Detlef
                        • Ovid
                          Ovid
                          Siehste! Hab doch gesagt das Teil ist absolut easy!
