robbe Service-dienst in Wien persönlich besuchen ?
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    ich hab eine Futaba PCM 1024
    bei dieser würde ich gerne die Rasterung auf pitch entfernen lassen
    robbe ist doch österreichisch, oder ?
    wenn ja, dann vielleicht in Wien ?
    weiters - wenn ja - kann ich da dann persönlich aufkreuzen, mir das von einem Techniker richten lassen, und noch am selben Tag mit der Anlage wieder abziehen ?!?
    irgendwie verschicke ich meine Anlage ungern..
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Re: robbe Service-dienst in Wien persönlich besuchen ?
    Tach,
    ne, ich glaube Robbe ist eigentlich deutsch...
    Auf der Homepage kommt man auch nur auf einen deutschen Servicekontakt.
    Hier ist das Impressum der at-Site:
    E-Mail: office@robbe.at
    Tel. Nummer: ++43(1)2596652
    Fax ++43(1)2581179
    Elektronikservice ++43(1)2596652-14
    Bank Austria Creditanstalt
    IBAN: AT09 1100 0094 5388 0800
    BIC : BKAUATWW
    © robbe-Modellsport GmbH,
    A - 1220 Wien,
    Hosnedlgasse 25
    Ich weiss nur, dass die sich bei nicht über Robbe erworbenen Produkten querstellen - wenn du also eine importierte Anlage hast, die nicht von Robbe kommt, könnte es bei denen Probleme geben.
    bis denn
    Sebastian
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      danke für den Hinweis..
      ne-Anlage ist soviel ich erkennen kann nicht importiert (aber gebraucht gekauft, ist noch eine alte, also keine WC2)
      • Ing.Robert Babouk
        • 23.11.2001
        • 108
        Hallo Kraeuterbutter
        Ruf bei Robbe an laß Dich mit Hr. Manfred verbinden und mach einen Termin aus.
        Dann dürfte das klappen.
        Gruß Robert.
        Grü�e aus �sterreich.
        • Markus Mittermayr
          Markus Mittermayr
          Hallo Kreuterbutter, das mit den Termin das du sie am gleichen Tag noch mitbekommst, wird nicht funktionieren. Die Rasterung kannst du ja auch selber mit ein wenig geschick entfernen.
          LG Markus
          • Gummer
            Gummer
            Den Besuch kannst Du Dir wirklich schenken. Alles was Du brauchst ist ein Schraubenzieher und max. 5 Minuten Zeit, dann kannst Du die Rasterung selber entfernen. Dies ist nämlich in der Regel nur ein Bügel, welcher auf eine Verzahnung drückt. Alternativ kannst Du auch ein Stück Spritschlauch auf den Bügel drücken. So hast Du eine Art Bremse. Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
            Tom
            • Bernhard Heck
              Bernhard Heck
              wenn die alte 9Z vom Aufbau ähnlich der 9Z WC2 ist, dann kannst du das mit den 5 Minuten vergessen.
              Um an die Knüppelaggregate zu kommen kannst du nämlich die halbe Anlage zerlegen.
              Grüße Bernhard
              • Markus Mittermayr
                Markus Mittermayr
                Hallo Gummer, wie mein Vorredner schon gesagt hat, das mit 5 Minuten spielt sich nicht.
                Mann muss die Gehäuserückseite abschrauben, desweiteren eine Platine abschrauben und Knüppelaggregat demontieren. Dann sollte es mit einen Cuttermesser es dir gelingen, die Verzahnung wegzukratzen. Somit hast du dann ein feinfühliges und rasterfreies steuern.
                Fur den ganzen Spass kannst du eine Stunde rechnen.
                Gruss Markus
                • Gummer
                  Gummer
                  @alle
                  Vielen Dank, dass Ihr mich nicht dumm sterben lasst. Ich habe meine Funke (allerdings 'ne FC-16) auch mal umgebaut und das ging ganz easy in 5 Minuten. Offensichtlich sind diese beiden Systeme unterschiedlicher als ich dachte. Streicht also bitte miene Antwort aus Eurem Gedächtnis.
                  Tom
