FC18 V3plus: AR-Schalter wirkungslos, weil Drehzahlreglerschalter aktiv
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hi zusammen!
    Ich habe bei meiner FC18V3plus einen Dreistufenschalter für den Governor mit Schwebe- und Flugdrehzahl.
    Betätige ich im Flug den Autorotations-Schalter so ist das für die Wetti-Tant, weil der Governorschalter natürlich in seiner Stellung bleibt.
    Kann man bei dieser Fernsteuerung programmieren, dass der Governor auf Null geht, wenn man nur den AR-Schalter betätigt?
    Kurt
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: FC18 V3plus: AR-Schalter wirkungslos, weil Drehzahlreglerschalter aktiv
    Versuch mal einen Mixer der bei AR den Regler ausschaltet.
    Aber eigentlich sollte der Regler auch durch das "Gas-aus" des AR auch abschalten.
    • TorstenS
      • 27.04.2006
      • 172
      Hallo Kurt,
      ich vermute, du nutzt den 3-Wege-Schalter als Kanal-Schalter.
      Wenn du einen 3-Wege-Schalter als Mixer-Schalter auf den Schalterpositionen verwendest, die für die Gasvorwahl vorgesehen sind (5 und 6), dann wird bei Aktivierung des Autorotations-Schalters auf Schalterplatz 7 auch ein einstellbarer Wert für den Drehzahl-Sollwert wirksam.
      Tschüss
      Torsten
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Hallo Torsten!
        Danke für deinen Ratschlag!
        Ich hab' jetzt 20 Minuten versucht, das umzusetzen, was du meinst, aber ich komm nicht dahinter. Es liegt eindeutig an meinem mangelnden Verständnis für Fernsteuerungen
        Ich verwende einen 3-Wege-Schalter für den Governor und einen Ein/Aus-Schalter für die AR.
        Hast du vielleicht eine step-by-step-Anleitung für mich?
        Danke auch Jürgen!
        Kurt
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Hm, ich denke immer noch nicht dass es die Programmierung der Funke ist.
          Fast alle Governor haben eine Mindestgaswert unter dem sie abschalten, d.h. dass die AR-Phase auch den Gaswert unter diesen Mindestwert stellen muss. Dann wird auch bei AR der Governor abgeschaltet.
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Wenn ich dich richtig verstehe regelt mein AR-Schalter das Gas nicht weit genug runter, sodass ich eigentlich am GV-1 rumschrauben muss?
            Kurt
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              AHa, dann wissen wir ja schonmal, dass es ein GV-1 ist .
              Das AR-Gas solltest du schon ohne den GV-1 eingestellt haben und dann kommt eben noch die Einstellung des GV-1, wann er in den Bypass geht, also abschaltet.
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Das klingt logisch, allerdings: warum sollte der Motor auf die untere Regeldrehzahlgrenze gehen, wenn ihn der GV-1 am Leben erhält? Der GV-1 regelt solange, bis man ihm über _seinen_ Schalter sagt, dass er jetzt gefälligst nix mehr zu regeln hat.
                Mit scheint es unumgänglich, mit dem AR-Schaler auch den GV-1 Schalter zu deaktivieren - immer noch (*und ich bin gar nicht trotzig*)
                Kurt
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Guck mal auf Seite 4 der GV-1-Anleitung
                  3.3 Reglerbetriebsarten
                  GV-1 besitzt zwei Betriebsarten:
                  - Passiver Betrieb
                  In dieser Betriebsart folgt das Gasservo den vom Fernsteuersender
                  vorgegebenen Signalen. GV-1 hat zu keiner
                  Zeit Einfluß auf die Stellung des Gasservos und reicht nur
                  die vom Gaskanal kommenden Signale an das Gasservo
                  weiter.
                  - Aktiver Regelbetrieb
                  In dieser Betriebsart hat GV-1 die volle Kontrolle über das
                  Gasservo. Das Gasservo wird von GV-1 der jeweiligen
                  Lastsituation angepaßt gestellt. Die Stellsignale einer
                  eventuell aktiven Gaskurve des Fernsteuersenders werden
                  von GV-1 ignoriert.
                  Um GV-1 von der passiven in die aktive Betriebsart und umgekehrt
                  zu überzuführen gibt es prinzipiell zwei Vorgehensweisen.
                  Die Vorgehensweise wird hauptsächlich von der verwendeten
                  Fernsteuerung bestimmt werden, obgleich der Pilot natürlich frei
                  in der Wahl der Methode ist:
                  - Aktivierung/Deaktivierung durch Kanalschalter
                  Diese Vorgehensweise bietet sich bei sehr einfachen
                  Fernsteueranlagen ohne Helikopterprogramm an, die zumeist
                  keine Computersteuerung besitzen (siehe Kapitel
                  5.3). Die Aktivierung/Deaktivierung erfolgt hier durch einen
                  Proportionalkanal des Fernsteuersenders, der als
                  Schaltkanal ausgelegt wird.
                  Rotordrehzahl auf ca. 70% des voreingestellten Drehzahlsollwertes
                  angestiegen ist. Der aktive Regelbetrieb wird
                  eingestellt, wenn sich der Schaltkanal in Stellung -Aus-
                  befindet.
                  - Aktivierung/Deaktivierung durch Gasvorwahl und
                  Drehzahlvorgabe
                  Moderne Fernsteueranlagen mit Computersteuerung und
                  Helikopterprogrammen (robbe-Futaba FC-18, robbe-
                  Futaba FC-28) bieten die Einstellung einer Gaskurve und
                  die Programmierung von Gasvorwahlen ( Kapitel 5.4).
                  hier durch die Stellung des
                  Gasservos. Der aktive Regelbetrieb
                  wird aufgenommen, wenn
                  sich das Gasservo in einer Stellung
                  befindet, die oberhalb eines
                  Schwellwertes von ca. 20% des
                  Gesamtservoweges liegt, ein
                  Drehzahlsollwert größer 999 Upm
                  programmiert ist und die Rotordrehzahl auf ca. 70% des
                  voreingestellten Drehzahlsollwertes angestiegen ist.
                  Der aktive Regelbetrieb wird eingestellt, wenn entweder
                  der Drehzahlsollwert unter den Wert 1000 Upm sinkt oder
                  die Gasservostellung vom Fernsteuersender aus unter
                  den Schwellwert von ca. 20% kommandiert wird.
                  Um bei
                  Rücknahme der Pitchsteuerung die Stellung des
                  Gasservos nicht unter den Schwellwert sinken zu lassen,
                  ist deshalb die Verwendung der senderseitigen Gasvorwahlfunktion
                  unbedingt erforderlich.
                  Damit müsste der Regler auf jedenfall abschalten wenn dein AR-Gaswert unter diesen 20% (=10% Futaba).
                  Sonst musst du noch einene Freine Mischer mit dem Gasgeber so verbinden dass ein zusätzlicher Kanal dann den GV-1 abschaltet.
                  • Jörg Hofmann
                    • 06.06.2002
                    • 340
                    • Jörg
                    • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
                    Also bei der FC 28 gibt es ja 5Flugphasen, wovon drei gleichwertig, eine über die drei dominat und die fünfte über die anderen vier dominant ist.
                    Ich habe die dominanteste als Autorot geproggt und den Kanal (bin jetz im Büro und weiß es auswendig nicht genau) 7 oder 8 (Reglerkanal) bei der Autorot auf 0% geproggt und schon schaltet der Regler in der Autorot ab.
                    Ach ja, wenn man den Heli gem. Betriebsanleitung FC28 proggt, hat man automatisch die Autorot auf dem dominantesten Schaltkanal! (im übrigen ist nur in diesem und in "Normal" die Gastrimmung aktiv!)
                    Jörg
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      OK, OK. Es läuft also wieder mal darauf raus, dass, wer lesen kann, klar im Vorteil ist.
                      Mift.
                      Das wird ein herumgepfudle, den jetzt muss ich wieder an den Gestängelängen und Gaskurven arbeiten.
                      Nochmal Mift.
                      Danke jedenfalls!
                      Kurt
