Ich brauche mal Hilfe von den Futaba Experten:
Ein Kunde hat ne FC 28 Plus und nen Sceadu. Nun wollte ich ihm eine V Gaskurve einstellen, und auch den Mischer TS -> Gas aktivieren damit er auch am Rücken fliegen kann, bzw. nicht immer bei Rolle oder Loop Drehzahleinbrüche hat.
Warum lässt sich im Menu 54 Gasvorwahl 1 denn nicht eine symmetrische V Gaskurve einstellen.
D.h. Punkt 1 ist ja Vollgas für die Pitch minimum Stellung (Rückenflug steigen max)
Punkt 2 ist dann der nächst geringere punkt in Richtung 0 Grad
Punkt 3 sollte Gas min sein für Pitch 0
Punkt 4 sollte wieder der Gasstellung von Punkt 2 entsprechen
Punkt 5 ist ident mit Punkt 1 nur halt für max pos Pitch.
Nun das Problem: wenn ich die Punkte 1 oder 2 zu hoch drehe ist die ganze Gaskurve nur mehr ne Grade mit einem Anstieg bei Punkt 5 (Vollgas pitch pos max) Warum?? ich kann bei Punkt 1 oder 2 maximal bis 2/3 des Gasweges geben.
Ich TS GAS Beimischung geht nur wenn ich keine GV aktiviert habe?
Gibts bei der Anlage noch andere Gas Mischer oder Limiter oder ähnliches was mir da Probleme macht??
Bin entwas ratlos....
durchgeführt hat.
