Moin Moin!
Schadet es den Servos b.z.Kreisel ext. Wenn man sie direkt mit Strom vom Empfängerakku versorgt.Das heißt nicht über den Empfänger?
Da ich keinen freien Kanalplatz am Empfänger mehr habe, ich die Versorgung aber Hochstomfest haben möchte will ich die Spannungsführenden Adern (Rot/Schwarz)aus dem Servostecker lösen und jeweils zusammengeschrumpf in ein G2 Stecker löten.Zwischen Empfänger und Servo direkt läuft dann nur noch die Impuls-Ader.
Ist das so realisierbar, oder gibts noch bessere Lösungen wenn nichts mehr frei ist?
Danke Karsten
