FC 28/ Ladevorgang
  • Agusta
    Agusta
    FC 28/ Ladevorgang
    Hallo!
    ...wenn ich meine FC 28 über die seitliche Ladebuchse laden will, schaltet das robbe ultimate nach 20 sec. ab mit der Fehlermeldung "Akkuunterspannung" (falsche Zellenzahl), obwohl Zellenzahl, Kapazität, Ladestrom korrekt eingestellt ist. Wenn ich den Akku rausnehme klappts...liegt wohl irgendwie am Sender :-(
    Hatte jemand mal das Problem ?
  • beta
    beta
    Re: FC 28/ Ladevorgang
    Hallo Sascha
    Bei Graupnersendern ist zum Teil ein Verpolschutz drin. Dieser muss für Automatiklader entfernt werden.
    Ev. gibts das bei deiner Anlage auch. Sieh mal im Handbuch nach. (Laden mit Automatiklader)
    Gruss Beat
    • Bernhard Heck
      Bernhard Heck
      wie schon gesagt ist da eine Diode drin die du entweder überbrücken musst oder du lädst mit einem einfachen Konstantstromlader.
      Grüße Bernhard
      • Agusta
        Agusta
        ..danke für die schnellen Antworten...ein Bekannter hats mir schon verraten
        • Bogi
          Bogi
          ... und was war das Problem? habe auch ne FC 28, und muss den Akku immer rausnehmen.
          Grüße Bogi
          • Agusta
            Agusta
            ..gute Frage...als Elektriker würd ich verhungern. Ist wohl die Diode für verantwortlich. Mit einem Standartlader klappts. Aber bei Automatikladern mit Delta Peak klappts nicht. Dafür muss ich den Akku rausnehmen. Und das geht mir ziemlich auf den Senkel. Raus aus dem Pult...Senderdeckelabnehmen. Beides ist jedesmal ein Gebastel, zumal das Pult werkseitig viel zu eng ist und der Deckel billigstes Plastikgefuddel
