Kanal 6 Programmierung
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    ich habe eine MC 24 und bei einem meiner Empfänger, DS 19, scheint der Kanal 8 tot zu sein. Habe den Empfänger in meinem Logo 20 eingebaut und den Jazz-Regler auf den einzig freien Platz, Kanal 6, angesteckt. Nachdem ich den Kanal nehmen muss, habe ich versucht, sämtliche Mischer die standartmäßig programmiert sind, zu löschen. Ist mir nur teilweise gelungen, denn ich kann mich nur im Bereich zwischen -150% und 0% bewegen. Wie komme ich über 0%?
    Grüße,
    Franz
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Re: Kanal 6 Programmierung
    Wieso machst Du die "Vertauschung" nicht im Menü Servozuordnung ?
    Da kannst Du ganz bequem einer Funktion am Sender einen anderen Kanal zum Empfänger geben.
    • Markus Krause
      • 02.08.2005
      • 578
      • Markus
      das kommt mir aber komisch vor. Der Jazz Regler müsste eigentlich auf Kanal 3. Kanal 6 ist für das Pitchservo, oder je nach Taumelscheibentyp, für eines der Taumelscheibenservos.
      Kanal 8 brauchst Du nicht unbedingt, es sei denn, Du willst darüber noch einen Zusatz, wie zB: eine Spannungsanzeige laufen lassen.
      Ich habe zwar einen Futaba Sender, aber ich denke, daß auch bei Graupner Kanal 3 für den Regler bzw. Motor reserviert ist.
      Markus
      T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Nö.
        Graupner hat die Solldrehzahlvorgabe für Regler auf 8.
        • Franz aus Wien
          • 28.06.2004
          • 999
          • Franz
          So einfach kann´s sein. Habe es noch nie gebraucht und daher nicht daran gedacht.
          Danke Rainer und Grüße,
          Franz
          Obwohl es mich doch interessiert warum ich nicht über 0% am Kanal 6 komme.
          • Deep-Flyer
            Deep-Flyer
            Hi Franz,
            habe ich gestern durch Zufall gefunden bei der Programmiereung meiner MC 24 auf den Roxxter.
            Mehr wie 0%(Mitte) bekommt man, wenn der Gaslimiter aktiv ist. siehe Punkt 92 Servoanzeige.
            Wenn du den Limiter deaktivierst-kommen nicht mehr wie 0% Weg raus-warum auch immer
            Gruss Erik.
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              das war ein guter Tipp Erik, führt aber noch nicht ganz zum Ziel. Jetzt kann ich in der Phase "Normal" den Kanal 6 bis 150% öffnen, aber in keiner anderen Flugphase.
              Das einfachste ist so wie es Rainer beschrieben hat, macht keine Probleme und ist keine Arbeit.
              Aber es ärgert doch wenn man nicht draufkommt an was das liegen könnte.
              Franz
              • Deep-Flyer
                Deep-Flyer
                Bin mir nicht ganz sicher, aber Code 32( Gebereinstellung ist flugphasenabhängig!) Gaslimiter auch dort zuweisen- Geber 12(Limiter) zu Geber 6(Gas)
                • Franz aus Wien
                  • 28.06.2004
                  • 999
                  • Franz
                  Aber leider sind die Eingänge 9-12 nicht für Flugphasen zuweisbar nur die Eingänge 5-8.
                  Somit könnte man annehmen, dass Eingang 9-12 für alle Phasen gelten, aber in diesem Falle tut es das nicht. Habe ich natürlich schon ausprobiert.
                  Franz
                  • Franz aus Wien
                    • 28.06.2004
                    • 999
                    • Franz
                    Ich nochmal. Habe den (meinen) Fehler schon entdeckt. Ich habe nur in der Flugphase normal die Gaskurve angehoben, in den anderen Phasen auf 0% gelassen. Deshalb auch in der Servoanzeige die 0% (richtigerweise).
                    Also alles wieder roger!
                    Danke und Gruß,
                    Franz
                    • Deep-Flyer
                      Deep-Flyer
                      werde mir morgen nochmal meine Funke nehmen und hoffe,dass ich es herausbekomme- melde mich danach !
                      LG Erik
                      • Deep-Flyer
                        Deep-Flyer
                        Alles klar- schön wenn man`s klären kann! Geht mir auch so.
                        Gruss Erik.
                        • Franz aus Wien
                          • 28.06.2004
                          • 999
                          • Franz
                          Super Sache! Auf die Idee mit dem Gaslimiter wäre ich nie gekommen! Ist aber gar nicht so blöd den Gaslimiter zu verwenden um z.B. die Pitchkurve zu ändern oder dgl.
                          Danke nochmals,
                          Franz
