Pufferbatterie MC24
  • Thorsten Gleisberg
    • 12.04.2001
    • 358
    Pufferbatterie MC24
    Moinsen,
    weiß jemand, wann Energie aus der Pufferbatterie einer MC24 entnommen wird?
    Nur wenn der Senderakku abgesteckt, bzw. leer ist?
    Oder wird das EPROM ständig aus der Pufferbatterie mit energie versorgt?
    Und was passiert wenn die Pufferbatterie leer ist, während des fliegens?
    Geht der Sender aus oder sind lediglich nach dem abschalten alle Modellspeicher gelöscht?
    "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
  • Hawk
    Hawk
    Pufferbatterie MC24
    Hallo.
    Also bei der MC-24 wird zumindest theoretisch immer geschaut wie viel Spannung
    noch auf der Batterie ist und sollte nicht mehr genügend Energie vorhanden sein
    kommt ein Fenster mit Wahn ton das die Batterie getauscht werden muss.
    Dann hast du immer noch etwas Reserve so das die Daten nicht verloren gehen.
    Energie wird nur entnommen wen der Sender aus bzw. ohne Strom ist.
    Wen der Sender eingeschaltet ist sollte die Speicher Erhaltungsbatterie nicht
    weiter belastet werden.
    Im schnitt kann man sagen eine Batterie hält wenigstens 3-4 Jahre.
    Ab und zu kommen vereinzelt fälle vor wo die Batterie mal nen Ausreißer ist und
    eher getauscht werden muss.
    Aber wehrend des Betriebes kann da nichts passieren.
    Auch wen es immer wieder Gerüchte gibt von jemanden dessen Bekannter der
    Kollege und so weiterâ?¦ nen Ausfall der MC-24 hatte weil die Speicher
    Erhaltungsbatterie lehr war.
    Bisher ist das bei uns in den drei Vereinen wo ich Fliege noch nicht vorgekommen.
    Und auch sonst habe ich noch mit keinem Persönlich gesprochen dem das passiert ist.
    Nur wen dieses Feld im Display erscheint sollte man schon wirklich die Batterie wechseln!
    • chaosflyer
      • 29.02.2004
      • 117
      • Matthias
      Pufferbatterie MC24
      ich benutze meine MC24 jetzt über 10Jahre, bis jetzt wurde die Pufferbatterie noch nie ausgetauscht, oder irgend eine Fehlermeldung bezüglich Pufferbatterie angezeigt.
      Sie war schon öfters beim Service und den Hauptakku mußte ich auch schon austauschen, aber die Pufferbatterie ist immernoch die erste.
      Folglich wird aus ihr nur Strom entnommen wenn der Hauptakku ausgesteckt ist.
      Soviel kann ich zu dem Thema beitragen.
      Mich würden auch mal die Langzeit Erfahrungen der anderen MC24 Nutzer interessieren.
      Matthias
      Alles was nicht senkrecht geht, taugt nichts.
      • Dietmar GeiÃ?ler
        Dietmar GeiÃ?ler
        Pufferbatterie MC24
        Hallo Thorsten,
        erstmal etwas Theorie:
        EPROM = nicht flüchtiger Datenspeicher. Daten werden auch bei
        Spannungsausfall gehalten. (Mega-Soft-Rom) Hier ist das eigentliche
        Programm für den MicroControler enthalten.
        RAM = flüchtiger Datenspeicher. Daten gehen bei Spannungsausfall
        verloren. Hier sind die veränderlichen Daten enthalten.
        Die Pufferbatterie versorgt den RAM, also den Speicherteil wo die
        Modelldaten abgelegt sind, nur wenn der Sender aus ist.
        Wenn die Pufferbatterie leer und Hauptschalter aus = keine Spannung mehr
        am RAM = Modelldaten weg.
        Wenn der Sender eingeschalten ist liegt noch Spannung vom Hauptakku an,
        also keine Gefahr.
        Das gleiche Problem haben auch die alten PC's. Wenn dort die Puffer-
        batterie leer ist findet er seine Einstellung für die Hardware im BIOS
        auch nicht mehr.
        Haltbarkeit der Pufferzellen ca. 6..10 Jahre.
        Hatte meinen Sender im Frühjahr zur Reparatur. Habe die Zelle da
        nach 8 Jahre zur Sicherheit mit wechseln lassen.
        ßbrigens gibt es auch EEPROMS, also Speicher die die Daten bei
        Spannungsausfall nicht verlieren und sich beliebig neu beschreiben
        lassen. Daran sieht man wie alt das Konzept der mc24 schon ist.
        Viele Grüße, Dietmar
          • 12.04.2001
          • 358
          Pufferbatterie MC24
          Moinmoin,
          besten Dank schonmal.
          Die Frage kam auf, weil ich gerade meinen Senderakku ausserhalb des Senders zum Pflegen angeschlossen habe. Normalerweise lade ich immer über die Ladebuchse im Sender.
          Ich dachte, die Pufferbatterie greift nur wenn der Akku abgezogen ist. Bei angestecktem Akku könnte dieser ja die Pufferfunktion übernehmen.
          Wenn es allerdings so ist, dass die Pufferbatterie auch nötig ist wenn der Sender mit angestecktem Akku ausgeschaltet ist, hat meine Pufferbatterie eine ganz schöne Ausdauer.
          Meine MC24 ist aus der ersten Serie, also gut über 10 jahre alt. Die Pufferbatterie ist noch die erste. Der Sender wurde allerdings sehr selten ohne angesteckten Senderakku gelagert.
          Hoffe ich gebe ihr jetzt nicht den Rest, durch den abgezogenen Akku.
          Naja, aber wenn man bei Ausfall der Pufferbatterie lediglich einen Datenverlust und nicht einen Modellverlust riskiert bin ich doch wieder etwas beruhigter.
          Besten Dank für die Aufklärung.
