FF9 Pitchrange
  • zwergen
    zwergen
    FF9 Pitchrange
    ich habe mal eine frage zu den pitcheinstellungsmöglichkeiten
    beu der FF9. Eigentlich ist das bei dem Sender ja ganz einfach zu verstehen.
    An einer Stelle fällt es mir aber etwas schwer. Ich will das an mal an
    einem einfachen Beispiel erklären. Sagen wir ich habe einen
    symmetrischen kompletten Pitchweg von -X bis plus X grad.
    und eine lineare Knüppel/Servo kurve. Wenn ich also im
    heli menu auf PITCH-KURVE gehe sehe ich eine hübsche Gerade mit
    den punkten 0,25,50,75,100 %. Diese Prozent angaben
    beziehen sich doch auf den Servoweg, oder?
    Der
    ist in dem Diagramm die Y-Achse, während der Knüppel
    die X-Achse ist, richtig?
    Die 5 Punkte entsprächen also pitch-werten von
    -X, -0.5*X, 0, 0.5*X, X.
    Soweit so gut. Jetzt könnte ich
    auf die Idee kommen Punkt 1 auch auf 20% zu legen,
    also 20,25,50,75,100. Die 20% ensprächen dann einem Pitch
    von -0.6*X, richtig?
    So. jetzt könnte ich aber auch in dem Menu PITCHWEG EINSTELLUNG
    für den unteren Wert statt 100% z.B. 60% einstellen.
    Das würde dann ebenfalls einem minimum pitch von -0.6*X entsprechen.
    Und siehe da, wenn ich zurück in das PITCH-KURVE Menu
    gehe sehe ich auch eine Kurve, deren Servoweg (Y-Achse)
    einen entsprechenden offset nach oben hat.
    in der liste der punkte sehe ich die werte
    0,25,50,75,100%. Also denke diese Werte beziehen sich
    auf das Interval -0.6*X - X, sonst müsste bei Punkt eins
    ja auch 20% stehen. In der Tat kann ich z.B. Punkt 2
    auch auf 0% drehen, und dann sind sowohl Punkt 1 und 2
    auf einem Plateau, das 0.6*X Pitch entspricht.
    Wenn ich jetzt aber versuche auch Punkt 3 auf 0% zu drehen
    verschiebt sich die ganze Pitchkurve. Wieso?
    Wenn ich z.B. folgende Einstellung mache:
    0%, 0%, 50%, 0%,0%, dann liegen Punkte 4 und 5
    auf einem anderen Y-Wert als die Punkte 1 und 2.
    Das kann doch irgendwie nicht richtig sein, oder?
    Ich würde mich über jede Hilfe oder Erklärungen freuen.
    Viele Grüße,
    Dirk
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    FF9 Pitchrange
    Ich kenne diese Einstellung gar nicht. Gibt's die vielleicht nur bei der FF9 Super?
    • zwergen
      zwergen
      FF9 Pitchrange
      also, der sender heisst FF-9 (T9CP Super).
      ich glaube das ist ein bug.
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        FF9 Pitchrange
        Ja, dann dürfte es wohl ein neues Feature der Super sein. Dazu kann ich leider nix sagen...
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Re: FF9 Pitchrange
          Tach,
          muss ich zuhause mal reinschauen... klingt komisch.
          bis denn
          Sebastian
