Was willst du mit dem Servo auf dem Schieberegler, das Standgas regel?
Das geht nicht. Dafür ist die Flugphase NORM, da liegt die Gastrimmung bei den Digitaltrimmern oben auf der Anlage.
ßh, eka62, da hast du glaube ich das Prinzip noch nicht ganz verstanden.
Ziel ist es ein konstante Rotorkopfdrehzahl zu haben und das Hochfahren der Drehzahl beim Start zu ermöglichen.
Unterschiedliche Pitchwerte beeinflussen das Drehmoment das vom Motor geliefert werden soll. Damit jetzt der Motor abhängig von den Pitchwerten sein Drehmoment verändert, wird über die Gaskurve das Gasservo gefahren.
Zusätzlich kannst du auch grundsätzlich die ganze Gaskurve "verschieben", was bei der FF9S im Standard durch den mittleren(?*) Drehknopf passiert.
*) hab grade die Funke nicht hier.
Wer brauch schon nen Gaslimiter .... wir haben ja als FF9ler genug Fluphasen
Machs einfach so, wie ich (<---- weil ich = schussel)
Nimm den Zustand NORM nur fürs starten. Ich hab die Gaskurve in NORM einfach so eingestellt, daß über den ganzen Knüppelweg nicht mehr wie leicht erhöhtes Standgas möglich ist.
