GY 401 auf MC 24 Schalter legen
  • superflyer
    superflyer
    Hallo gemeide,habe eine MC 24 zugelegt bin noch nicht so fit
    habe ein problem.Bin zu doof um den GY 401 auf den schalter zu legen um zwischen den zwei Moden umschalten zu können.Bitte helft mir bevor ich verzweifele.Danke im voraus
    gruss Christoph
  • Fichtenmoped-Man
    Fichtenmoped-Man
    Hallo Christoph,
    wo liegt denn das Problem ?
    Ich denke den Schalter zuordnen kannst Du ?
    Dann einfach im Menü bei den Servowegen einen negativen und einen positiven Wert eingeben.
    Bsp.:
    +70 %
    -70 %
    Damit schaltest Du bei 70% Empfimndlichkeit zwischen Normal und Headinglock um.
    Wenn der Schalter dann falsch herum schalten sollte, einfach Positiv und Negativ tauschen.
    Wichtig !
    Der 401 will im HH-Modus eingeschalten werden !
    Grüße,
    Stefan.
    • malottki
      • 08.11.2001
      • 286
      • Stephan
      • Deutschland, NRW
      Hi Christoph,
      ... ich fliege auch so, ...
      - Im Gebermenu 32 den Kanal 7 (Gyro) auf den Schalter legen, den Du vorgesehen hast. -> fertig ! Nun kannst Du pro Flugphase die Werte anpassen.
      Der Nachteil, Du mußt für jede Flugphase diese Einstellung vornehmen.
      Viel Erfolg und Gruß
      Stephan
      Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
      • superflyer
        superflyer
        Hallo Danke für eure schnelle hilfe
        habe das Problem gefunden hatte die Steuerleitung von GY 401 auf kanal 5 anstatt auf 7 jetzt funktioniert es einwandfrei Danke nochmals
        gruss Christoph
        • Markus Gann
          • 13.04.2004
          • 360
          • Markus
          • Reutlingen und Umgebung
          Ergänzungsfrage: auf diese Weise geht das aber nur mit einem Empfänger der wenigstens 7 Eingänge hat ?!
          Bei nur 6 vorhandenen Servoeingängen geht's so einfach wohl nicht. Kann man in so einem Fall die Gyro-Steuerleitung in Eingang 5 stecken und unter dem Menüpunkt "Empfängerausgang" (oder so ähnlich) den Empfängerausgang 5 auf Kanal 7 legen ??
          Ich kann mich gar nicht mehr erinnern wie ich das gelöst hab', aber es war irgendwie komplizierter. Muss mal nachsehen...
          Danke für die Antworten.
          GruÃ? Markus
          Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
