DSC Buchse MX12?
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    DSC Buchse MX12?
    Glaube meine DSC Buchse MX12 ist kaputt.
    Habe gerade noch am Sim geübt und auf einmal geht nichts mehr.
    Kein Kalibrieren möglich alles zappelt ausserdem wird nur noch ein 4 Kanal Sender erkannt?
    Was nun
    Gruß Toni
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    DSC Buchse MX12?
    hast du das Kabel ümgeötet?
    Hast du den Wiederstand eingelötet?
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • Rapi-Toni
      Rapi-Toni
      DSC Buchse MX12?
      hatte vergessen habe AFPD mit USB Kabel.
      • x-perience
        x-perience
        DSC Buchse MX12?
        Hi, wir nutzen die MX-12 als Schüler Sender. Bei uns kommt es gelegentlich vor das nach kurzer Zeit die Verbindung zwischen den Anlagen weg ist. Das Problem lösen wir immer in dem wir den Stecker mehrfach hintereinander in die Buchse stecken und wieder entfernen. Danach funktioniert es immer. Habe das gefühl das die Kontakte im Sender licht korrodieren und es deshalb zum verlust der Verbindung kommt
        • Rapi-Toni
          Rapi-Toni
          DSC Buchse MX12?
          vielen Dank für den Super Tip
          Es geht wieder
          DANKE
          • Rapi-Toni
            Rapi-Toni
            DSC Buchse MX12?
            Schade es geht schon wieder nicht mehr ;(
            • Evil Dead
              • 21.11.2005
              • 654
              • Ralf
              DSC Buchse MX12?
              habe dieses manchmal auch....muss dann den Rechner runterfahren und wieder neu starten, dann läufts wieder.
              Bin mir nicht so sicher, ob das ein DSC oder Rechner Problem ist^^
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                DSC Buchse MX12?
                Hi.
                Zum Glück tut's bei meiner konstant. Ist ein Reflex-Kabel.
                Eddi
                • Rapi-Toni
                  Rapi-Toni
                  DSC Buchse MX12?
                  heute gehts wieder
                  Möcht blos mal wissen was das war ?(
