FC-28-_> keine Erfahrung und schon ein Problem
  • Acer99
    Acer99
    @guepo1
    Puuh, ehrlich gesagt bin ich kein Regler-Guru. Aber zumindest ein BL-Regler kennt doch die Drehzahl ganz genau und sollte die innerhalb der Betriebsgrenzen einhalten können, egal wie die Spannungslage aussieht. Ich hab drei Regler, eingeprogged nach Anleitung und dann ie wieder "angefasst". Man stellt die Drehzahl ein und gut ist. Von daher evtl. mal neu Proggen und wenns immer noch auftritt, die Motor Regler Kombi mal checken lassen.
    Oliver
    • guepo1
      • 10.10.2003
      • 657
      • Günter
      • Dortmund/Bochum
      Also war gerade fliegen, habe den Heli eingesteckt, Hochlaufen lassen, Drehzahl war anstatt 1500, 1560, obwohl ich den Regler Gestern erst neu eingelernt habe und die Gasgerade auf 1500 eingestellt habe. Habe mir gerade für einen 2 Heli einen neuen Jazz bestellt, wenn er da ist bau ich den erst mal in den Alten Heli ein. Werde ja sehen ob dann eine 1x eingestellte Drehzahl bleibt. Dann werde ich den alten mal zum Softupdate einschicken und auch gleich mal auf den fehler hinweisen!
      Günter
      TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
      Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
