MC24 - Kanal 4 (Heckservo) will nich mehr
  • Markus Gann
    • 13.04.2004
    • 360
    • Markus
    • Reutlingen und Umgebung
    Ein herzliches Grüß Gott an alle MC24-Sendergurus,
    hier ein kurze Geschichte:
    Vorgestern war noch alles i.O. Dann am Sonntag den Sender geladen und mal wieder die Speicher aufgeräumt (Modelle gelöscht bzw. auf andere Speicherplätze kopiert). Abends wollte ich dann noch ein paar Versuche mit Drehzahlmessungen machen und dabei dreht sich plötzlich das Heck weg (Heli auf'm Boden). Aktion sofort abgebrochen, Akku abgesteckt (E-Heli) und mal schauen was los ist.
    Nach diversen Kontrollen (Trimm, Gyroeinstellung HH oder Normal etc.), an der MC24 die "Servoanzeige" gewählt und an den Knüppeln gerührt. Rechter Knüppel für Heckservosteuerung (Mode 3) links/rechts bewegt: keine Reaktion. ?(
    Rechter Knüppel auf und ab bewegt: Pitch geht, aber Heckservo bewegt sich auch und zwar über den vollen Weg gleichzeitig zu Pitch!!!!! ?( ?( (Fehler am Heli schließe ich also aus, da die Servoanzeige am Sender schon falsch ist.)
    Sofort Menü "Helimischer" aufgemacht: Mischer Pitch-Heck (früher "stat. DMA") war aber auf 0% . Hätt' mich auch echt gewundert. Aber was nu* Noch ein paar mal probiert, Sender ausgeschaltet, eingeschaltet, Modelle gewechselt - immer ohne ßnderung. Letzter Test: einen freien Modellspeicher quasi "von Null" an frisch programmiert. Genau das gleiche!!
    Vorläufiges Resultat: bei allen getesteten Modell-Speichern (alles E-Helis und somit im Prinzip kaum Unterschiede) das gleiche Bild: HR-Knüppel macht keine Reaktion am Heck-Servoausgang, aber dafür "wackelt der Schwanz" wenn ich Pitch ändere!
    Kann die Löscherei und Rumkopiererei von Modellen irgendwas an den Speichern verbogen haben, was die beschriebenen Probleme ergibt? Wenn ja, was * Oder könnte es noch andere Gründe geben (ja ich weiß: tausende, aber welche)?
    Thanx 4 help!
    GruÃ? Markus
    Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Ev. ein defekter Poti.
    Das kann sich so auswirken.
    • richard4
      richard4
      Lade doch mal einen Freien Speicherplatz, von dem du weisst, dass du es noch nie benutzt (gelöscht oder kopiert) hast. z.B. Modell 40 oder 38 (ich habe die noch nie gebraucht...)
      Aber ich denke auch, dass dort ein technischer Defekt vorliegt
      • Markus Gann
        • 13.04.2004
        • 360
        • Markus
        Es geht wieder!!! Ich habe bei einem Modell den Mode von 3 auf 2 geändert und danach wieder zurück auf 3. Und siehe da, bei allen Modellen funkts wieder prima! Na ja, so richtig glücklich bin ich darüber nicht unbedingt. Normal kann das ja nicht sein. Und die wirkliche Ursache dafür kenne ich auch noch nicht. Auf alle Fälle will ich das nicht erleben, wenn der Heli oben ist. 8o
        Danke für die Tipps. So long...
        P.S. Die Lösung: Sender-TßV!
        GruÃ? Markus
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1975
          • Meinrad
          Pflegst Du den Mode während des Fluges zu ändern? :]
          Gruß Meinrad
          • Markus Gann
            • 13.04.2004
            • 360
            • Markus
            @Meinrad
            In der Regel nicht. :rolleyes:
            Problem: am Mode hatte ich ja ursprünglich nicht rumgefingert (warum denn auch, einmal Mode 3 immer Mode 3) und trotzdem hat's nicht gepasst!! Und solange ich eben die Ursache des Problems nicht kenne, kann ich mir nicht sicher sein, dass es im Flug nie passiert.
            GruÃ? Markus
            • Gutty
              • 14.07.2001
              • 64
              • Rainer
              • CAC Maçanet, Costabrava
              ist mit sicherheit ein wackelkontakt an einem kabel zum poti oder ein poti defekt. flieg auf keinen fall so. das passiert dir mit sicherheit wieder. ich hatte das auch schon. aus sicherheitsgründen: SERVICE schicken
              Gutty alias Rainer
              aus dem warmen Spanien ;-)
              • Markus Gann
                • 13.04.2004
                • 360
                • Markus
                Jo, das Ding geht nach Kirchheim ('s wird hoffentlich was nützen).
                GruÃ? Markus
                • Markus Gann
                  • 13.04.2004
                  • 360
                  • Markus
                  Kurze Rückmeldung nach Graupner-Service:
                  - Sender ist wieder zurück und tut wieder
                  - 23,80 EUR (das kann nix Großes gewesen sein)
                  - Habe aber leider keine Info über die Reparatur bzw. den Fehler (Graupner-Service eben) ?(
                  Egal, tut wieder und war billiger als befürchtet. :rolleyes:
                  GruÃ? Markus
