Habe probleme Multiplex Empfänger u. MC 19
  • Heli-Pilot
    Heli-Pilot
    Hallo!
    Kann mir jemand da helfen bitt
    Probleme Multiplex Empfänger u. MC 19.
    Habe ein Raptor 50 Multiplex Empfänger Mini 9 und ein Sender Graupner MC 19
    problem lieget nur an der Motorgas einstellung.
    Wenn ich mein mischer auf vollast habe und voll pitch gebe läuft mein gas servo zurrück richtung leerlauf bereich, anstatt mehr stoff zu geben.
    Ich habe es am empfänger eingang Nr 6 laut graupner soll es an Nr 2 angeschlossen werden.
    Was mach ich da Falsch? verträgt sich multiplex und graupner nicht.
    Es wäre toll wen ihr mir da helfen könnt.
    Besten dank!
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    warum denn das?
    Versteh ich das richtig: Du gibst Pitch und das Servo geht auf Leerlauf*?
    Dreh doch ganz einfach das Gas Servo in der Software rum?!?!?!?!?
    GruÃ?
    Steffen
    • Heli-Pilot
      Heli-Pilot
      Dann läuft mein leerlauf trimmung verkehrt.
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        Is das für dich so ein großes Problem wenn die Trimmung falsch läuft* Also mich würds net stören. Hauptsache das Servo läuft gescheit im Flug........
        Aber ich kenn mich mit der MC nicht aus, weiß deswegen auch nicht, ob man die Trimmung umdrehen kann. Bei meiner T14 gehts 8)
        Aber nochmals: Warum machst du es nicht nach Graupner Empfängerbelegung*?? Evtl. ist genau das dein Problem.........
        GruÃ?
        Steffen
        • Heli-Pilot
          Heli-Pilot
          Danke!
          Ich werde es probieren da ich die Anlage neu habe kenne ich die funktionen nich so richtig.
          Grüße............
          • rc_hari
            rc_hari
            also meiner Meinung nach liegt es an deinem Sender. Der Empfänger macht ja nur das, was er vom Sender als Steuerimpuls bekommt. Ich habe auch einen Mini9 im Raptor gehabt - ohne Probleme (Sender X-3810 A.D.T.)
            Gruß Harald
            • Heli-Pilot
              Heli-Pilot
              Ich glaube ihr habt recht nur ich habe es versucht ging einfach nicht ich muß mir die Bedienungseinleitung nochmals gründlich durch lesen.
              Danke euch allen.
              • helirup
                helirup
                Zumindest schoneinmal genau das. Wenn Graupner Gas auf Kanal 2 haben will, dann schließ es auch da an.
                Das hat mit Deinem Problem überhaupt nichts zu tun.
                Du hast wahrscheinlich die Grundeinstellung, ob Du Gas/Pitch ziehst oder drückst ("Throttle Direction") nicht richtig gesetzt.
                Rupert
                • Tomdolley
                  Tomdolley
                  kein Mulitplex Empfänger mit der MC 19 betreiben.
                  Das führt zu Störungen!!!!
                  Die Impulserate ist bei MPX und Graupner sind unterschiedlich.
                  Graupner weißt extra daraufhin das bei div. Modulationsarten dann Störungen
                  auftreten. Dein Heli wird früher oder später nicht mehr beherrschbar sein.
                  Du fährts ja auch kein Porsche mit Smart Felgen!
                  Dehalb wie bei der MC 19 vorgeschrieben einen SPCM Empfänger
                  SMC 20DS kaufen.
                  Gruß Tomdolley
                  • gnorf
                    gnorf
                    @Tomdolley:
                    Das klingt ja so als ob Du das ernst meinst
                    Ingo
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5091
                      Code:
                      Hi!
                      Shit - jetzt weiss ich endlich, was ich seit gut 26 Jahren falsch mache...
                      Wie ist das dann mit Jeti, GWS, ACT, usw...darf ich die nicht fliegen weil die stellen ja keine Sender her?
                      Scherz beiseite, daß das ganz gut geht kann man täglich auf sehr vielen Plätzen in Deutschland sehen...also würde ich mal die Informationsquelle etwas überdenken.
                      Prognosen wie "Dein Heli wird früher oder später nicht mehr beherrschbar sein." gehören eher in den Bereich der Glaskugel.
                      GruÃ? Martin
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        @Tomdolley:
                        Ingo
                        Der war gut Ingo
                        @Tomdolley, wo hast denn diese Weisheit her.
                        Und den Satz finde ich besonders gut
                        SMC 20DS kaufen.
