Hi und guten Tag. Habe für Euch warscheinlich eine blöde Frage. Welcher Pitch wird an den Paddeln eingestellt * Habe meinen Hubi so geschrottet, dass ich nun die ursprüngliche Einstellung nicht mehr nachvollziehen kann.
Es ist ein DF 36. Danke für eine schnelle Hilfe !!!
ne wenn die Taumelscheibe exakt grade steht ( also nick & roll neutral) müssen die Paddels genau auf 0° sein ... ( beide! ) wenn du jetzt den rotor um 90° drest müssen die immer noch auf 0° sein
alle Winkel zur Rotorwelle gemessen, also beim messen den Heli so hinstellen, das sie genau senkrecht hoch geht
GruÃ?, Torsten
