JR PCM9X
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    JR PCM9X
    mir ist die Sicherung bei meinem JR PCM9X Sender durchgebrannt.
    Ich habe die Sicherung jetzt mit einem Kabel überbrückt.
    Frage an Euch: Kann man das auf Dauer so lassen oder muss unbedingt eine Sicherung im Sender vorhanden sein ?
    Was passiert, wenn mir die Sicherung während des Fliegens durchbrennt ?!
    Es gibt natürlich einen Crash.
    Deshalb ist meine Meinung: Ohne Sicherung im Sender fliege ich sicherer !
    Was meint Ihr dazu ?
    Gruß Logo3030
  • Klaus G.
    Klaus G.
    JR PCM9X
    Denke mal die Sicherung wird schon seinen Sinn haben. Wenn sie durchbrennt, wird was nicht in Ordnung sein. Jetzt hast du einen Draht drin, der nicht mehr durchbrennt, doch da wird dann halt was anderes kaputt gehen, das die Sicherung schützen sollte.
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      JR PCM9X
      hi,
      mach das kabel wieder raus und mach da wieder eine sicherung rein. die sicherung hat schon einen zweck und ist nicht umsonst eingebaut. wenn du mal mit zuviel power reinlädst, geht das kabel nicht kaputt, wie die sicherung, sondern da haut es dir dann komplett über die leiterbahnen und deine funke ist hin! ?( X( :evil:
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Logo3030
        • 21.09.2004
        • 910
        • Gerd
        JR PCM9X
        grundsätzlich hast Du sicher recht.
        Du schreibst,dass etwas anderes nicht in Ordnung sein könnte.
        Jedoch der Sender funktioniert auch so problemlos.
        Wenn ich wieder eine Sicherung drinnen habe, dann hätte ich ja dann eventuell 2 Probleme. D. h. zwei Fehler im System.
        Gruß Logo3030
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          JR PCM9X
          auf alle Fälle wieder eine Sicherung rein machen!!
          denn wie meine vorredner sagten.. es hat einen grund das es die raushaut! und wenns die nicht raushaut weil da ein dickes kabel drin ist, dann wirds eben die leiterbahnen wegbruzeln, oder IC's wegbruzeln...
          also schön die sicherung wieder reinmachen, und wenn das wieder passiert, vielleicht mal zum service schicken..
          Darko
          • Jörg
            Jörg
            JR PCM9X
            Bist Du HF Elektroniker?
            Warum ist dann die Sicherung durch gebrannt?
            Bei mir leuchtet beim Auto die Lampe für die Bremsflüssigkeit. Das Auto fährt aber trotzdem problemlos? Was soll ich tun?
            Jörg
            • Logo3030
              • 21.09.2004
              • 910
              • Gerd
              JR PCM9X
              Weiterfahren und die Lampe bzw. Flüssigkeit kontrollieren lassen !
              • Jörg
                Jörg
                JR PCM9X
                ich habe die Lampe jetzt raus gedreht.
                Wenn ich die wieder rein drehe, sind die Bremsen ja wieder kaputt. Ich fahr jetzt ohne Lampe. Besser ist das.
                Jörg
                • Makis
                  Makis
                  JR PCM9X
                  8) ich bepiss mich grad vor lachen!!
                  Jörh, du hast nen geilen Humor!
                  • Trigonom
                    Trigonom
                    JR PCM9X
                    Ich habe bei mir zuhause auch keine Sicherungen, weil wenn es nen Kurzschluss gibt könnt ja das Licht ausgehen!
                    Nein Spass bei seite. Die Sicherung hat den Sinn Bauteile bei der Ladung zu schützen. Wenn Du ohne Sicherung den Sender betreibst und ihn mit 10 A (ßbertreibung) laden würdest, dann hättest nur noch Elektronikschrott!
