Kann mir jemand erklären, wie man den Gasservo mit de Notaus (AR) einstellt?
Ich habe eine FC-28 und bei mir funktioniert es nicht, dass der Motor bei AR aus geht. Die Leerlaufschraube am Vergaser habe ich soweit herausgedreht so dass die Klappe komplett zumachen kann. Dann hab ich den servo so eingestellt, dass der Motor im Standgas läuft.
Jetzt wenn ich den schalter betätige (AR), springt der Servo immer in die Standgas Position und nicht auf aus.
Wie macht ihr das?
Gruß Consch
- schoen im Standgas weiter laufen, damit Du notfalls wieder gasgeben kannst.
