FUTABA-Sender 9CP
  • Gast-Avatar
    FUTABA-Sender 9CP
    Hallo Jungs (und Mädels[img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle])
    Weiss von Euch jemand, ob man beim genannten Sender alle Schalter frei belegen und zuordnen kann? Will z.B. den Autorotations-Schalter von rechts aussen (standart) nach links aussen legen! Müsste doch eigentlich irgendwie möglich sein
    Greets
    voegi
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    FUTABA-Sender 9CP
    Hi !
    Klar geht das ...
    Aber leider nur mit dem Lötkolben.[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
    Im Ernst: Ist leider nicht machbar. Die Flugzustandsschalter sind fest belegt und die Belegung kann man nicht ändern.
    Ist ein japanisches Konzept, damit jeder bei jedeem Sender gleich wieder die Schalter findet. Eigentlich ziemlich unflexibel, aber ich komme mit der Belegung prima zurecht.
    Always upside down (except the touch-down)
    Markus
    http://www.mfv-falke.de
    Markus
    • Gast-Avatar
      FUTABA-Sender 9CP
      Hi Markus...so trifft man sich!
      Ok, wie ist denn bei Dir die Belegung? Ist bei Dir ebenfalls der Trainerschalter rechts unten?
      Ich glaube, es gibt da verschiedene Versionen. Ich finde es nicht allzu praktisch, wenn der Autorotation-Schalter rechts (bei roll und nick) ist.
      Greets
      voegi
      • Gast-Avatar
        FUTABA-Sender 9CP
        Hallo Markus
        Die original Belegung gemäss Manual habe ich auch...mein Einwand ist eher, dass es etwas komisch ist, den Schalter für die Autorotation auf der Seite (Hand) zu haben, mit der man bei Autorotation \"nur\" steuern muss...
        Zur nächsten Frage:
        Mit dem GY 501 und der genannten Steuerung: Wie stelle ich denn genau den Gyro ein? Die bzw. der Schalter ist ja hier frei wählbar (juhuu). Für diesbez. Einstellungen gibts dann nur das \"Gyro-Sens\" Menu...oder?
        Kann mal jemand das Vorgehen beschreiben, wie man genau das Heck einstellen muss?
        a) Weg-einstellung mechanisch am Gyro selber habe ich gemacht
        b) ich habe CMT - Mode am Gyro eingestellt
        c) richtung des Gyro sollte ebenfalls stimmen
        d) wie nun weiter? im Gyro-Sens mode....??
        Danke für Hilfe
        voegi
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          FUTABA-Sender 9CP
          Hi !
          Im Gyro-Sens-Menü habe ich den Mode auf GY eingestellt. Dann kannst Du direkt im Menü die Werte für AVCS oder Normal einstellen. Ob der Ausgang reversed ist oder nicht, interesiert dann nicht mehr. Es passt direkt.
          Außerdem habe ich als Schalter Cond. eingestellt, so daß ich für jeden Flugzustand die Empfindlichkeit einmal einstellen kann.
          Markus
          Markus
          • Gast-Avatar
            FUTABA-Sender 9CP
            Hi Markus
            Ok, danke, werde das gleich mal austesten.
            Grüsse
            voegi
            • Gast-Avatar
              FUTABA-Sender 9CP
              Ok, das mit dem Schalter auf Cond. ist ne gute Idee.
              Allerdings kannst Du dann nicht selber umschalten, z.B. wenn du beim Schweben mit asvc fliegen willst...sehe ich das richtig?
              Den Revo.Mix haste, nehm ich jetzt mal an, auf INH, sodass da nix reinspielt (wie auch in der Anleitung zum Gyro empfohlen)?
              greets
              voegi
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                FUTABA-Sender 9CP
                Hi !
                Bei mir ist Idle-Up 1 die Schwebeflugstellung. Also stelle ich da meine Kreiselempfindlichkeit für Schweben ein. Idle Up 2 ist Fahrt ohne 3-D und Idle-Up 3 ist 3-D / Acro. Ich ordne also jedem Flugzustand eine Empfindlichkeit und eine Wirkungsweise zu.
                Z.B. im SChwben AVCS 80 %, Fahrt Normal 60%, Acro AVCS 60%, AR AVCS 40%.
                Da brauch man sonst nix mehr umzuschalten.
                Markus
                Markus
